非人类0608
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-26 20:48
请教一下各位吧友,今天设置了一台三菱J4伺服定位设备,通过FX3U控制的。
伺服驱动器设置了2000脉冲走一圈,结果我发2000个脉冲,电机走了将近一圈半,后来用设置电子齿轮比的方法,电机还是多走了将近半圈。
后来检查一下,我发送1000个脉冲,结果驱动器里的反馈累计脉冲显示4万多,指令脉冲累计显示1037,PLC的D8340寄存器显示的是1000。
万能的网友,请问这是怎么回事,第一次搞伺服电机,真心求教。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2050 个
工控威望: 2969 点
下载积分: 25199 分
在线时间: 1442(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-26 22:53
你检查几个问题
1、发脉冲前将指令脉冲累计清零 如果你2K个脉冲 接受就可以对比 一般不会有这个问题
2、检查这款伺服编码器精度 是否你电子齿轮比计算错误
3、还有一种情况 接受脉冲范围 有的伺服是可以这是200K、650K的 集电极的接法是这个范围 不知道你用的是新驱动与否 旧的恢复出厂设置重新设定 这个我是遇到过 100K的脉冲 使用的接受650k的频率 会造成滤波错误
  • 下载积分:+1(非人类0608)
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2003 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-11-27 09:59
    我怀疑是楼上说的第三种
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    非人类0608
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 38(小时)
    查看非人类0608的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-11-27 20:30
    多谢大家的解答,的确是1楼说的第三种原因,我忘记调参数了,今天白天试了一下,OK了。
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1084 个
    工控威望: 1345 点
    下载积分: 3419 分
    在线时间: 727(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-11-27 20:47
    究竟调了什么参数好的?纳尼?
    非人类0608
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 38(小时)
    查看非人类0608的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-11-28 20:42
    引用第4楼bruce2020于2017-11-27 20:47发表的  :
    究竟调了什么参数好的?纳尼?
    J4伺服的PA13参数里的脉冲串滤波器参数改为选择500KPPS以下,PA13调成“X2XX”
    qq282112254
    学习学习使我快乐
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 278 点
    下载积分: 970 分
    在线时间: 309(小时)
    查看qq282112254的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-11-29 21:04
    引用第5楼非人类0608于2017-11-28 20:42发表的  :
    为什么我这说明显示的是500M不 500K?这些代表什么意思呢?
    多多学习
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2429 个
    工控威望: 2860 点
    下载积分: 4598 分
    在线时间: 1204(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-11-30 12:26
    500m应该是手册错误了,目前能达到50m的都是高级货了。以前的通用伺服,都是100k,200k,  500k 的多,差动的就大一些。集电极开路的快不了。
