chfjrain
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 3(小时)
查看chfjrain的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-24 20:38
施工电梯上使用安川H1000,每天早上起动后不能运行,显示故障OV1(主回路欠压),但是主电源没有问题,大约十至二十分钟后正常使用,第二天早上同样的故障。请教各位专家怎么回事?
chfjrain
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 3(小时)
查看chfjrain的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-24 20:50
补充一下:天气下雨后中午饭后(休息一个小时)起动也会出现同样的故障,十几二十分钟后正常,如果不下雨中午不会出现此故障
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-24 21:17
修改一下电压参数试试,可能是电压检测回路有问题,处于一个临界点上。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 4011 分
在线时间: 3501(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-25 07:07
这中现象应该是主控板问题。
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-25 08:30
变频器电容可能有问题了主要检查一下电容
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-25 21:00
开机前上吹风机吹吹热风,如果这时再开机不显示故障的话,应该是某个检测原件因温度漂移或者因吸潮(夜间容易因温度较低而结露或者潮湿)造成的,简单办法是缩小吹风机出风口,然后开机吹某个区域,多吹几次可缩小范围。实在不行直接密封胶或者塑封胶将此部分密封(假如不是大电流发热原件的话)。
chfjrain
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 3(小时)
查看chfjrain的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-25 21:01
谢谢各位大神们
我也有怀疑过是电容问题,但是两台都是同时出现同样的故障,同时又正常
不过变频器在家里放了三四年没有使用了
tathui
机械工
发帖数量: 1433 个
工控威望: 11729 点
下载积分: 6023 分
在线时间: 648(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-21 09:38
换一个看看呢
隔行如隔山
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-21 22:10
会不会灰尘太多了
yang888
发帖数量: 16 个
工控威望: 101 点
下载积分: 464 分
在线时间: 2(小时)
查看yang888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-28 21:35
加大OV1电流就可以了
