hunanlonghao
发帖数量: 17 个
工控威望: 114 点
下载积分: 713 分
在线时间: 9(小时)
查看hunanlonghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-20 19:44
一个施耐德 3Pvigi模块的3P+N漏电保护器
进线接3P+N
出线接L21+N带单相负载,
理论上是不会跳闸的吧,
因为零序线圈圈的4根线,我单相没漏电也没感应电流啊
为什么这么多人说会跳闸呢?
zhaode2888
发帖数量: 278 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 56610 分
在线时间: 819(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-20 20:30
不会跳的
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-20 20:42
只要你是在下面接出的线,在没有漏电的情况下是不会跳的。
jhkdklw
15058518786方孔
发帖数量: 199 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 38972 分
在线时间: 681(小时)
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-20 20:52
只要你是在下面接出的线,在没有漏电的情况下是不会跳闸的。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-20 20:58
3P+N带漏电,单相负载(不漏电前提下)不会跳闸。3P带漏电如果使用单相负载(不漏电前提下)会跳闸,很多人和你说的不对一知半解。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
斌哥1985
发帖数量: 22 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3590 分
在线时间: 16(小时)
查看斌哥1985的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-21 09:14
工作原理是向量和不为0则跳闸,L21和N构成回路不漏电的情况下向量和为零不跳闸,漏电则跳闸,能实现保护功能。不建议这样使用,有可能出现保护失效的问题。单相电最好使用单相电剩余电流保护开关,特别是国产的。
XX到天亮!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-21 09:46
引用第4楼qianyonggang于2017-11-20 20:58发表的  :
此楼正解,看来是个老司机
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
潘工pym
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-21 10:06
单相负载(不漏电前提下)不会跳闸
ljb6688
发帖数量: 1837 个
工控威望: 1985 点
下载积分: 115032 分
在线时间: 1986(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-21 10:46
三相不平衡原因
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-21 20:33
漏电保护装置是根据基尔霍夫节点电流定律的原理而工作的,不论你是4P还是3P+N、3P、2P、1P+N的,只要正确接线,保证进出漏电保护装置的电流相等,漏电保护装置就不会跳闸,所以楼主的接法是正确的,正常情况下是不会跳闸的。
至于有人说什么4P、3P+N、3P的漏电保护装置,三相不平衡会致使漏电保护装置跳闸,这是无知的。这三种三相漏电保护装置,不论三相是否平衡,均可以正常使用。
只不过不同的是,如果使用到零线的三相(或者单相)负载线路,必须使用4P、3P+N这两种漏电保护装置,3P只能用于不需要零线的三相(或者单相)负载线路。
而2P、1P+N只能用于单相220V的负载线路,不能用于单相380V负载线路(除非定制)。
[ 此帖被老兔子在2017-11-21 20:38重新编辑 ]
qq317438652
工控小学生
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-22 20:22
9楼的师傅说的很详细,学习了
菜鸟的工控人生
电力十足yeah
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2771 分
在线时间: 6(小时)
查看电力十足yeah的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-30 19:45
这样接线正常情况下是不会跳闸的,但是要注意,上端一定要接上三相四线的电源,否则有漏电不会动作的。
