2500个脉是90度角,脉冲分辨率还没定。你可以安你自己方法设计也行,218步是随便给些参数的。
引用引用第2楼hmilydyk于2016-09-23 06:48发表的 :第218步开始的那行:DDRVI K2500 K100000 Y0 Y3目前电机脉冲速度是:K10000 电机每次旋转角度脉冲是:K2500你没说清楚,现在程序运行速度 运行2500个脉冲是旋转90度吗?.......
引用引用第5楼xxl123于2016-09-23 10:32发表的 :搞工控要讲技术储备的,不是吹出来的。我也面试了好多电气工程师,人很年轻,说的技术牛上天了,基本干不过试用期,甚至一星期的。有个15000的工作招我。我没敢去。人家要求精通s7-300/400。我会200的,还谈不上精通。现炒现买有时候行。但是绝大部分时候不行。不行没关系。慢慢来,有一天行了。再去谈也有底气。
最高是100KHZ
引用引用第10楼jeffwang2011于2016-09-23 13:06发表的 :唉,搞错了,不是PLC的频率多高,查了三菱的J3伺服驱动,集电极开路的输入最大200K,差动线驱动器才1M的频率。你这个FX3GA没用过,估计输出也都是集电极开路的,最大200k的频率。。。
