工作
柜子散热的问题
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是国产的仿威图的柜子,没有装空调,柜子大小是1600×800×550。里面装有两个7.5KW的变频器。10几个2510,0910的小接触器,20个中间继电器,一个开关电源,一个PLC,一个变压器。中间继电器是24V的,开关电源负载是20个中继电器和触摸屏。开关电源是350W的。昨天现场的打电话说开关电源烧了。电工师傅说柜子内温度比较高,可能有50度,室外温度35度。风扇当时在柜子的右上侧面装了一个,有没有可能是温度高了之后,造成开关电源损坏的?
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2016-07-21 08:22
在机柜的下面有没有对流的格栅,如果有还不行就要装进气风扇。还不行在侧面加空调了。
不断向前
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2016-07-21 08:25
原来柜子做的时候,有两个百叶窗的,右侧上,左侧下,当时装的时候只装了一个右侧上。左侧下没装。。。。
liuhuoaaa
281 个
1330 点
5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2016-07-21 09:15
风扇太小散热不够!
工控勤哥
256 个
3676 点
8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2016-07-21 09:31
这么多的发热元件,一个风扇,太少!变压器发热特严重。开关电源的功率够吗?什么牌子的?这么容易就烧了!
ssj1508
130 个
221 点
22458 分
在线时间: 62(小时)
查看ssj1508的
发表于: 2016-07-21 10:21
50度还没达到烧的条件,可能电源自身质量有问题,变频器也是类似电源的电子器件
不过可以考虑加大通风散热处理
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-07-21 18:05
貌似开关电源负载太重,可加装一个减轻负载,调整一下元件布局,开关电源尽量安装在机柜上方,加上左侧百页窗,保持空气对流畅通,风扇可靠运转
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2016-07-21 18:32
温度高会烧开关电源。我没碰到过
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2016-07-21 19:23
加风扇吧!
sss6491
300 个
405 点
99734 分
在线时间: 343(小时)
查看sss6491的
发表于: 2016-07-21 19:44
开关电源质量欠佳,要是温度高的话变频器早就报警了!
飞来飞去
49 个
147 点
477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的
发表于: 2016-07-21 22:33
从目前来看开关电源烧原因不是散热不够
tathui
机械工
1437 个
11733 点
6492 分
在线时间: 657(小时)
查看tathui的
发表于: 2016-07-22 10:55
质量问题吧……或者选型不对……
隔行如隔山
柜子散热的问题
