cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-21 08:14
柜子采用的是国产的仿威图的柜子,没有装空调,柜子大小是1600×800×550。里面装有两个7.5KW的变频器。10几个2510,0910的小接触器,20个中间继电器,一个开关电源,一个PLC,一个变压器。中间继电器是24V的,开关电源负载是20个中继电器和触摸屏。开关电源是350W的。昨天现场的打电话说开关电源烧了。电工师傅说柜子内温度比较高,可能有50度,室外温度35度。风扇当时在柜子的右上侧面装了一个,有没有可能是温度高了之后,造成开关电源损坏的?
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-21 08:22
在机柜的下面有没有对流的格栅,如果有还不行就要装进气风扇。还不行在侧面加空调了。
不断向前
cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-21 08:25
原来柜子做的时候,有两个百叶窗的,右侧上,左侧下,当时装的时候只装了一个右侧上。左侧下没装。。。。
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-21 09:15
风扇太小散热不够!
工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-21 09:31
这么多的发热元件,一个风扇,太少!变压器发热特严重。开关电源的功率够吗?什么牌子的?这么容易就烧了!
ssj1508
发帖数量: 130 个
工控威望: 221 点
下载积分: 22458 分
在线时间: 62(小时)
查看ssj1508的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-21 10:21
50度还没达到烧的条件,可能电源自身质量有问题,变频器也是类似电源的电子器件
不过可以考虑加大通风散热处理
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-21 18:05
貌似开关电源负载太重,可加装一个减轻负载,调整一下元件布局,开关电源尽量安装在机柜上方,加上左侧百页窗,保持空气对流畅通,风扇可靠运转
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-21 18:32
温度高会烧开关电源。我没碰到过
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-21 19:23
加风扇吧!
sss6491
发帖数量: 300 个
工控威望: 405 点
下载积分: 99784 分
在线时间: 344(小时)
查看sss6491的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-21 19:44
开关电源质量欠佳,要是温度高的话变频器早就报警了!
飞来飞去
发帖数量: 49 个
工控威望: 147 点
下载积分: 477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-07-21 22:33
从目前来看开关电源烧原因不是散热不够
tathui
机械工
发帖数量: 1437 个
工控威望: 11733 点
下载积分: 6582 分
在线时间: 661(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-07-22 10:55
质量问题吧……或者选型不对……
隔行如隔山
