leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-12 17:46
PLC控制变频器有三种方式:1、开关量 2、模拟量 3、RS485通讯方式
开关量就不用说了 。
如果要求频率能实时改变的(收卷场合),要用模拟量的方式比较好还是通讯呢?
大家说说。
菜鸟努力中
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2848 个
工控威望: 4479 点
下载积分: 218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 19:33
个人喜好通讯!
  • 下载积分:+5(leslie1994)
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11640 个
    工控威望: 19020 点
    下载积分: 13477 分
    在线时间: 2741(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-04-12 21:11
    够熟悉了用485通讯,新手还是用开关量吧
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-04-12 22:22
    如果是单机,或很小的系统,又没有很特殊的要求,还是用模拟量的好。至少我设计的系统都会这么做,那怕成本稍高点。看到过太多的走通讯的系统,变频器坏掉后没有备件让使用者抓狂。一次遇到一套更变态的系统,单机控制,本来多段速就OK,他不但用了小众变频器,还变态到会自动去改写变频器的参数,总之一句话,就必须用相同型号的变频器才能替换,太折腾了。
    如果是模拟量,客户随便换变频器就行。
    tingfenghu
    发帖数量: 2853 个
    工控威望: 3626 点
    下载积分: 3535 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-04-12 22:28
    赞同楼上
    尽量不用通讯这种方式,不出问题还好,出问题搞死人。模拟量4-20ma和0-10V几乎所有变频都支持,看一下说明书就就可接线,用485,或者其他通讯,设置各种参数,一个设置错都通讯不上。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-04-13 10:03
    要求高的都是走通讯比入纸机
  • 吉圆电气 QQ751673698
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-13 10:50
    通讯方法布线简单,除了上面说的方法还有脉冲输入。
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    7楼  发表于: 2016-04-13 18:50
    要控制的变频器有2个哦、
    菜鸟努力中
    asxll
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 2554 分
    在线时间: 229(小时)
    查看asxll的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-04-18 14:04
    各有特点,没有好坏。但是通讯有时是麻烦。
    lcllx
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 606 分
    在线时间: 4(小时)
    查看lcllx的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-04-18 15:35
    必须是模拟量      通讯折腾死人,后期维护麻烦。还总丢包···· 各种纠结
    今夜有雨
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 1342 分
    在线时间: 425(小时)
    查看今夜有雨的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-04-18 15:50
    我们这里的设备就两种方式都有,个人感觉还是模拟量制的好些。
    wuyang750
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 3523 分
    在线时间: 28(小时)
    查看wuyang750的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-04-18 15:53
    我这边是看数量 如果两路一下 用模拟量 以上的话就用通讯了 成本问题
