lihao0827
发帖数量: 5 个
工控威望: 92 点
下载积分: 558 分
在线时间: 2(小时)
查看lihao0827的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-15 15:36
想写个时间无限循环控制的程序  但写到这样出现双线圈问题 是程序错误  还是PLC不会运行
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16052 分
在线时间: 137(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-15 15:45
Y0不会动作
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-15 16:05
1.將上方Y0 改M1
2.寫法可能有問題,不知是你要的結果?
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 496 个
工控威望: 703 点
下载积分: 2555 分
在线时间: 507(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-15 19:51
用中间继电器M
春风自然来
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 442 分
在线时间: 13(小时)
查看春风自然来的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-15 19:58
绝对不行
jackal
索马里海盗
发帖数量: 630 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-15 20:16
双线圈是可以使用的 只是你不会用    双线圈上面的输出对应下面输入   如果上面两个或多个双线圈  那必须上面全部亮 下面才亮
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-16 09:00
用中间继电器
zhengf1989
发帖数量: 144 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 489(小时)
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-16 10:00
双线圈plc是可以运行的,只是下面的线圈状态覆盖了上面线圈的状态,运行会出错
luky913
发帖数量: 106 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21196 分
在线时间: 221(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-16 11:15
双线圈其实本身是没有错误的,就看用的人怎么去用,只是绝大数场合下尽量去避免,因为程序对于双线圈输出取最后一个结果
不知道这个是不是你想要的
zhou196311
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-16 14:14
将第一个Y0改为M1,第二个Y0改为M2,增加M1OR M2 OUT Y0即可。
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-16 22:31
作为新手,建议在编程不要使用X0,Y0等编程,用M中间继电器代替,在程序后面再加上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
工控小生
发帖数量: 422 个
工控威望: 634 点
下载积分: 6592 分
在线时间: 817(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-18 08:49
用中间继电器就可以了。
