行在中北
发帖数量: 10 个
工控威望: 131 点
下载积分: 618 分
在线时间: 5(小时)
查看行在中北的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-12 20:17
下图程序中,当Y2接通后,定时器T2计时120后,为什么Y2不断开,定时器不断重复计时,困扰很久的问题,请教各位大神!!我是在wplsoft中仿真的
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-12 21:13
改一下吧,在T0的前面加一个TI常闭。
于英剑
行在中北
发帖数量: 10 个
工控威望: 131 点
下载积分: 618 分
在线时间: 5(小时)
查看行在中北的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-12 21:18
加了以后两个定时器交叉计时,不断重复
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-12 21:52
把T0计时器线圈前加T1常闭触点
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-13 08:10
T0 一直通了
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-13 08:25
当TI累计的12秒,瞬间断开Y2,Y2又瞬间断开TMR T1 K120,使TI常闭又复位,Y2又闭合,TMR T1 K120 动作重复。改进方法在最后这句Y2上并联T1常开自锁一下。最好采用SET 、RST写法,逻辑上比较清晰
  • 下载积分:+1(行在中北) 真诚感谢!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    东华数字
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8811 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-13 08:50
    台達有時候是詭異了點...不過不是無解...試一下就能解決了
    abcdef张勇
    工控
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 6873 分
    在线时间: 163(小时)
    查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-13 08:55
    T0一直在工作 T0由X2引起,问题出在X2上,查一下X2是什么。
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-13 09:18
    仿真?
            那就不一定了。
    luohongliang
    闻道有先后 术业有专攻
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 149(小时)
    查看luohongliang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-13 09:31
    同意7楼,或者将T0改成上升沿。
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-13 12:14
    晕死,你的程序本来就是让T1不断的重复定时的。定时到达,接通一个周期,复位,再开始定时。
    一点也没有错。
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-13 21:47
    问题出在X2上,如果X2接通时间大于T0+T1即k60+K120=12秒则出现Y2不会OFF。
    保证X2只接通一瞬间(一个脉冲)或使用T0的上升沿做Y2的启动信号。
