同学
台达plc程序的定时器问题
行在中北
10 个
131 点
618 分
在线时间: 5(小时)
查看行在中北的
发表于: 2015-08-12 20:17
下图程序中,当Y2接通后,定时器T2计时120后,为什么Y2不断开,定时器不断重复计时,困扰很久的问题,请教各位大神!!我是在wplsoft中仿真的
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-12 21:13
改一下吧,在T0的前面加一个TI常闭。
于英剑
行在中北
10 个
131 点
618 分
在线时间: 5(小时)
查看行在中北的
发表于: 2015-08-12 21:18
加了以后两个定时器交叉计时,不断重复
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-12 21:52
把T0计时器线圈前加T1常闭触点
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-08-13 08:10
T0 一直通了
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-08-13 08:25
当TI累计的12秒,瞬间断开Y2,Y2又瞬间断开TMR T1 K120,使TI常闭又复位,Y2又闭合,TMR T1 K120 动作重复。改进方法在最后这句Y2上并联T1常开自锁一下。最好采用SET 、RST写法,逻辑上比较清晰
下载积分:+1(行在中北) 真诚感谢!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-08-13 08:50
台達有時候是詭異了點...不過不是無解...試一下就能解決了
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 162(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2015-08-13 08:55
T0一直在工作 T0由X2引起,问题出在X2上,查一下X2是什么。
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-08-13 09:18
仿真?
那就不一定了。
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
77 个
192 点
672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的
发表于: 2015-08-13 09:31
同意7楼,或者将T0改成上升沿。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2015-08-13 12:14
晕死,你的程序本来就是让T1不断的重复定时的。定时到达,接通一个周期,复位,再开始定时。
一点也没有错。
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2015-08-13 21:47
问题出在X2上,如果X2接通时间大于T0+T1即k60+K120=12秒则出现Y2不会OFF。
保证X2只接通一瞬间(一个脉冲)或使用T0的上升沿做Y2的启动信号。
台达plc程序的定时器问题
