caizebin
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-13 20:53
有个机器人项目想请问下各位工控高手
一、可不可以直接用外接 触摸屏 通讯 ABB机器人,用我的触摸屏发信号给ABB机器人,使机器人调用已保存的不同路径程序。这样使得我可以更换不同的产品生产
二、如果上面的方法难以实现,我就需要使用PLC与ABB机器人连接I/O信号,这样的话,是不是就要使用欧规I/O,也就是PNP的形式,这样西门子的PLC应该就可以直接和机器人的I/O板连接了吧?然后在外接触摸屏控制PLC与ABB交流。
[ 此帖被caizebin在2015-08-13 21:12重新编辑 ]
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-14 07:58
一、可以吧,不過要研究研究 ,我沒搞過
二、 實際操作試試不就好了
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-14 08:00
都可以,一般看到的都是第二种,类似涂装车间不同车型,机器人就用不同的轨迹喷涂。
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-14 08:09
人机可以的用宏指令
caizebin
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-14 08:19
引用第3楼abcdef张勇于2015-08-14 08:09发表的  :
人机可以的用宏指令
你好,是什么触摸屏,宏怎么个用法?
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-14 11:52
不可以HMI直接与机器人链接。因为机器人的运行程序一般靠上位机提供。
于英剑
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-14 18:27
理论上通信是没有问题的,但是要结合实际情况,自己弄个PLC直接用I/O信号连接最简单了,当然,如果要加视觉什么的,做位置补尝那就得通信了,用EtherNet/IP组网,可以一个PLC控制一条产线上的MOTOman
好好赚钱
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-15 01:17
看协议,通讯是可以有你要的效果的,
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
alun11
发帖数量: 96 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 685(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-15 12:37
ABB机械人有数字量和模拟量I/O板。不管 欧规日规PLC都可以相互接线,看怎样选型。另外用三菱的话,机器人也有CC-LINK板。你的问题主要还是怎样编机械人程序和调用的问题,主要在机械人软件方便。
sl0301
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-15 22:07
机器人可以用 profibus  通讯   程序调用可以用一个程序编号  编号可以直接在HMI修改 然后机器人用卸载 加载指令调用程序
