云舒云卷
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-11 11:37
厂里有一台电机22KW,电机的电流是86A,用的是老式的星三角启动,线圈电压都是100V的,然后热继电器是65-95A,我们已经调至95A,曾经用的好好的,已经很多很多年了;但是这两天热继电器不断调啊,查问题也不知道出在哪里???
我们还有其他的设备也跟他一样的配置型号,但是就没有问题。
求有经验的大神给个检修方向
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 216 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 11:43
建议把接触器换掉,个人愚见。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219289 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-11 11:44
首先检查一下接触器的触头,因为这些年了检查一下触头是不是有烧糊导致输出电压不平衡,在检查完接触器后上电测量电压,再测量热保护输出后的电压。希望能帮到你!祝你好运!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
云舒云卷
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-11 12:02
引用第2楼跑步向钱于2014-07-11 11:44发表的  :
吃完饭就过去检查
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-11 12:33
22kw86A电流,已经超载一倍了,建议拆了热保护再说。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61983 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-11 13:08
引用第4楼lxm5800于2014-07-11 12:33发表的  :
看清楚人家所说的是额定电流,人家的电机是100V的
签名无效了,麻雀不见了!
ty2tzj118
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 4(小时)
查看ty2tzj118的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-11 13:43
建议首先用电流表测下实际电流值,是否平衡?如果实际电流未超平衡,检查接触器触点及端子是否松动或热保护已损坏需更换。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    taotaoba
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 471 点
    下载积分: 7248 分
    在线时间: 58(小时)
    查看taotaoba的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-11 16:04
    检查接触器主触点及连接导线。
    chenfeng9650
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 728 点
    下载积分: 19396 分
    在线时间: 120(小时)
    查看chenfeng9650的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-07-11 21:12
    电源和负载是否缺项
    xjb0205
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 3458 分
    在线时间: 22(小时)
    查看xjb0205的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-07-11 21:51
    建议用钳表测一下电流,电流正常的话将热继电器换掉,电流不正常得检查电机,负载,接触器线路。
    zzibin
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1934 分
    在线时间: 3(小时)
    查看zzibin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-07-11 23:18
    引用第9楼xjb0205于2014-07-11 21:51发表的  :
    九楼说的是
    工控子墨
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 14675 分
    在线时间: 111(小时)
    查看工控子墨的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-07-12 00:33
    學習中
