y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-02 18:46
   11KW 21A   1P南海九州风机  星三角降压启动采用(220V交流接触器2510 3个,  八脚时间继电器220V 10S 一个,这些普通的元器件可以吗?一般星启动多少S再转换三角启动?)
     控制线路 采用如图b所示:
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28967 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-02 20:37
a和b控制线路都有问题。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-02 22:11
引用第1楼chou2003于2014-07-02 20:37发表的  :
a和b控制线路都有问题。
你应当加一个“没”
zzibin
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1934 分
在线时间: 3(小时)
查看zzibin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-02 22:55
星三角启动要看你电机带的是什么?一般都要15秒以上
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-02 23:44
引用第2楼liuhuaxing于2014-07-02 22:11发表的  :
你应当加一个“没”
a和b控制线“没”路都有问题。
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-03 08:38
元器件选型偏大,并且线路有问题!
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-03 09:34
星——三角降压启动的电路图,一般与电气基础知识相关的书籍或是网上多得是,控制方式五花八门,这里不多评述。主要保证KM2与KM3有必要的联锁,不同时吸和即可。在电动机全压运行后,时间继电器最好在不带电状态。根据负载情况一般时间继电器设定在5至10秒;如果不太考虑成本的话,建议FU1和FU2选用小型断路器,如果KM1和KM3选用国产接触器,建议再往高选一档。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-03 13:59
2个星-三角启动的区别是一个是手动转换,另一个是自动(定时器)转换。
星-三角转换的时间,你可以根据实际电机星形启动过程所需要的实际时间来确实。
比如电机是重载启动时间可能需要长一些,如果电机是轻载2-3秒完全启动完毕了(星形)就没有必要等待比较长的时间再转换。
zmh741258
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-03 19:53
启动的时候挂一只钳形电流表,电流开始变小的时间就是启动时间。
jixianghu123
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-03 21:37
11KW电机接触器选2510加1810加1210最经济
三角形工作时主接触器流过的电流为额定电流
角接触器流过的电流为额定电流的1/√3
星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3
T=4+2X√p,就是4加2乘根号电动机的功率
时间我一般5秒,时间长浪费
pengzhenyu13
发帖数量: 6 个
工控威望: 122 点
下载积分: 557 分
在线时间: 3(小时)
查看pengzhenyu13的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-04 00:24
我们用的一般设15s,带的是鼓风机
drw_08
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-04 11:24
关于星三角接法的讨论可以看看此贴,
http://www.wangd.com/posts/list/1716271.page
首先,当电机起动时需要何种保护呢?需要过载保护还是需要短路保护?显然,它需要短路保护而不需要过载保护。 电动机线路的短路保护是由断路器来负责的,而过载保护则是由热继电器来负责的。 将热继电器放在角接回路中才是对的
