工作
编码器控制
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-03-06 15:56
请问一下大家,目前我的控制要求是,编码器使用500脉冲,丝杆转一圈是12.7MM,我是用编码器做反馈信号,请问编码器无法匹配一比一,假如我在触摸屏上面设置10MM,计数器走到10MM切刀输出,辊筒编码器反馈回来数据是393.7,要怎么去计算一比一?
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-03-06 16:34
要乘以一个系数的。12.7/500=0.0254
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-03-06 19:56
可以加QQ聊吗,1010734275
dickson325
6 个
123 点
3525 分
在线时间: 6(小时)
查看dickson325的
发表于: 2014-03-06 20:32
那應該表示393.7 / 10 =39.37 pulse/mm ,即每移動1mm會產生39.37個脈衝。
亦即絲桿轉一圈12.7mm = 編碼器送出了12.7 x 39.37 個脈衝,即大約為500個pulse。
hua71281
工控菜鸟
179 个
274 点
5003 分
在线时间: 68(小时)
查看hua71281的
发表于: 2014-03-06 21:26
呵呵 学习了
ajd186
560 个
851 点
35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-03-06 22:29
就是一系列的计算吧
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-03-07 08:16
因为我反馈回来数据要和设置数据一比一,切刀输出切料。
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-03-07 08:19
10MM数据是设置数据,会跟产品要求大小变化,
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-03-07 08:33
你就算每毫要多少个脉冲,然后*你要的距离啊
拉驴汉
124 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
发表于: 2014-03-07 10:54
是伺服,就设置电子齿轮比。
suk
116 个
238 点
2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的
发表于: 2014-03-08 15:33
浮点运算吧,直接在程序里面做好比例关系。
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的
发表于: 2014-03-08 17:51
1.根据 编码器反馈脉冲500 pulse;丝杠螺距是12.7mm;
则, 脉冲当量是: 12.7mm / 500pulse = 0.0254 mm/pulse ;
2.你在PLC里面做个浮点除法;如你设置是 10 mm,那么得到 10 / 0.0254 =393.7 即 397或398个脉冲,通过高速计数来比较,就可以了;
3.你的设定数据 x mm,同2做除法,就OK;
编码器控制
