龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-06 15:56
请问一下大家,目前我的控制要求是,编码器使用500脉冲,丝杆转一圈是12.7MM,我是用编码器做反馈信号,请问编码器无法匹配一比一,假如我在触摸屏上面设置10MM,计数器走到10MM切刀输出,辊筒编码器反馈回来数据是393.7,要怎么去计算一比一?
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-06 16:34
要乘以一个系数的。12.7/500=0.0254
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-06 19:56
可以加QQ聊吗,1010734275
dickson325
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 3525 分
在线时间: 6(小时)
查看dickson325的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-06 20:32
那應該表示393.7 / 10 =39.37 pulse/mm  ,即每移動1mm會產生39.37個脈衝。
亦即絲桿轉一圈12.7mm = 編碼器送出了12.7 x 39.37 個脈衝,即大約為500個pulse。
hua71281
工控菜鸟
发帖数量: 179 个
工控威望: 274 点
下载积分: 5003 分
在线时间: 68(小时)
查看hua71281的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-06 21:26
呵呵 学习了
ajd186
发帖数量: 565 个
工控威望: 856 点
下载积分: 35733 分
在线时间: 277(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-06 22:29
就是一系列的计算吧
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-07 08:16
因为我反馈回来数据要和设置数据一比一,切刀输出切料。
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-07 08:19
10MM数据是设置数据,会跟产品要求大小变化,
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-07 08:33
   你就算每毫要多少个脉冲,然后*你要的距离啊
拉驴汉
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-07 10:54
是伺服,就设置电子齿轮比。
suk
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-08 15:33
浮点运算吧,直接在程序里面做好比例关系。
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 293(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-08 17:51
1.根据 编码器反馈脉冲500 pulse;丝杠螺距是12.7mm;
则, 脉冲当量是: 12.7mm /  500pulse = 0.0254 mm/pulse ;
2.你在PLC里面做个浮点除法;如你设置是 10 mm,那么得到 10 / 0.0254 =393.7 即 397或398个脉冲,通过高速计数来比较,就可以了;
3.你的设定数据 x mm,同2做除法,就OK;
