zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-24 16:36
我这有台步进马达,为啥老是定位不准?回原点位是软件设置脉冲数复位。重复出去几次后,出去的定位就不准了。出去的距离脉冲数也没变,就是出去的位置过头了。驱动器也换过了,没问题。会不会是步进马达问题?搞不懂。请高手指点!
输出电流小了,输出力矩不够造成。电流调大正常。
[ 此帖被zhujiyuan在2014-02-24 19:53重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217225 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-24 16:52
“回原点位是软件设置脉冲数复位”没发理解你的这句是什么意思??回原点怎么会是软件设置的脉冲数呢??
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
2楼  发表于: 2014-02-24 17:27
总长度的脉冲数,回来还是这个数,不就是回了原点吗?
lzmtxp99
发帖数量: 491 个
工控威望: 707 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-25 10:44
不能这样做的,这样会不准的,有复位指令的。
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-14 23:09
步进定位哪里会准呢!一般要求不高的才用步进,要求高一点的还是用伺服吧!程序也可能有问题,当初也有遇到过,老怪电机,驱动器。可以再看看程序,电机走起来是否舒畅,可能因数很多
haolizzia
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 580 分
在线时间: 4(小时)
查看haolizzia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-14 23:34
最后一句说的很明显了。如果电流达不到,负载转矩过大,步进电机很有可能丢步。有可能是 步进电机老化导致的。重新设置一下驱动电流和细分。
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
发帖数量: 67 个
工控威望: 356 点
下载积分: 5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-15 07:54
学习了,谢
工控菜鸟
少兄不笨
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 707 分
在线时间: 7(小时)
查看少兄不笨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-15 09:33
学习了
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 131903 分
在线时间: 1495(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-15 10:01
应该是程序的问题,回原位要用回原位指令,定位要根据实际情况选择相对定位或者绝对定位指令才对啊。
littlesex
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 585 分
在线时间: 0(小时)
查看littlesex的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-15 12:09
复位
kkf520513
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 476 分
在线时间: 34(小时)
查看kkf520513的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-15 16:08
tanks
xinjezhan
发帖数量: 123 个
工控威望: 470 点
下载积分: 681 分
在线时间: 44(小时)
查看xinjezhan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-15 16:15
要用回原点指令
我看见你啦
