引用引用第4楼d7200ge于2014-02-25 19:51发表的 :1.初级线圈电流I=10400/1.732*480=125A2.理论上 初级线圈製造时选用耐流导线125A為安全值(可能稍大但须确定) 则初级改380V 功率=1.732*380*125=82.27KVA.......
引用引用第6楼张栋岭于2014-02-26 08:25发表的 :频率电压·降低额定的20%,输出电压也降了20%,必须降容使用不降的话初级线圈温升很高,能满足工艺要求吗?定设备时可以提出要求适合国内的电压级别,没必要找这个麻烦。
