工作
接触器选择
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-10-09 15:34
电机三相,380伏,50HZ,315KW,旧接触器CJ40-800/1000,AC220V坏了, 库房只有CJ40-630/1000,AC380V,运行电流598A,可以更换并长期安全运行吗?
吉圆电气 QQ751673698
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2013-10-09 15:53
电流小了 但是后面这个接触器电压不一样啊
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2013-10-09 16:15
你是不是电工啊,问这种问题
学无止境
lxb1234567
3 个
119 点
522 分
在线时间: 2(小时)
查看lxb1234567的
发表于: 2013-10-09 16:35
可以用,线圈启动电压要改一下,但是要注意的是发热情况怎么样 ?就是负载大了会引起触头发热的。再不要频繁启动。
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-10-09 16:41
我是个老电工,所以有高人要我解决不好解决的问题。
电机额定电流是657A。
吉圆电气 QQ751673698
周明祥
beiwuli
124 个
261 点
749 分
在线时间: 135(小时)
查看周明祥的
发表于: 2013-10-09 16:50
一个是220的线圈,一个是380的线圈,
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2013-10-09 23:43
用没事,像我们厂不坏事的话还不好了,
学者
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-10-10 08:08
哎,一切要在掌握之中最好,
在家园问大家是说发热可以承受吗?有人冒险用过否。
吉圆电气 QQ751673698
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7815 点
66110 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-10-10 08:13
不行吧,电流小的了
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-10-10 08:24
没别的选择,昨天已投入运行,加强观察吧
吉圆电气 QQ751673698
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2013-11-08 09:01
怎么是一个接触器接一个电机呢
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2013-11-08 09:05
315KW 难道是直接启动的吗
每天一点点
接触器选择
