软件
三菱伺服问题
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2013-09-12 09:06
我们这是用了三菱伺服QD75M4定位模块,但是参数中设定了OPR参数,而在顺控程序中却把机器启动时的OPR操作关闭了而且没有再开启OPR控制,请教高手这是怎么确定的原点,伺服零位怎么确定的?
zsm9614501
97 个
220 点
10580 分
在线时间: 128(小时)
查看zsm9614501的
发表于: 2013-09-12 12:30
应该是不需要原点复归,相对位置控制吧
每天好心情
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2013-09-12 12:35
可是好像又要计算距离的,而且我看在线时伺服内部值可以到达零是为什么
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2013-09-12 12:46
我看程序中计算距离的方式又好像使用的是绝对位置控制方式,不解了
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-09-12 16:36
OPR参数只是设定定位模块的回原点的一系列数据(包括回原点方法、回原点高速、爬行速度等),保存在定位模块的快闪存储器,断电不丢失。而设备回原点实际执行是通过TOP指令对相应轴的定位缓冲存储区传送K9001,如果每次上电不需回原点,说明是绝对位置系统,具体请看QD75M手册。
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2013-09-13 08:51
英文版,实在是难看懂,不过有关OPR的看了一下,没有看到绝对控制部分,谢谢
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-09-13 10:15
第一轴的回原点方法使用绝对位置系统是在第70号缓冲区设定,设定成6便是数据设定式
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-09-13 10:19
也就是说如果要回机械原点,在70号参数为6时,梯形图执行TOP H0 K9001 K1时,系统会将当前停止位置设成机械原点
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2013-09-13 10:27
这个我看到了,但是设定用的近点狗的方式,我实在不明白伺服在刚开始调节的时候是怎么定位原点的,整个程序中也没有回原点的动作,而且伺服参数设定的是用增量式的控制没有绝对位置检测功能
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2013-09-13 10:31
他是不是应该在刚开机调试的时候要额外编程回原点的呢?
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-09-13 10:52
设定成近点狗方式也可以是绝对式,因为QD75M与伺服是通信式连接,在QD75参数里面还要设定伺服参数,其中一项是绝对和增量式选择
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-09-13 10:54
设定成绝对后,每次上电QD75要向MR-J2-B读取位置值
三菱伺服问题
