科学
三菱伺服往复运动问题请教
jsd8489
29 个
141 点
1900 分
在线时间: 31(小时)
查看jsd8489的
发表于: 2013-08-26 22:16
]小弟有个问题请教各位
用台达DVP-80EH2的PLC与三菱J2S伺服发脉冲做位置控制,要求往复运动,脉冲频率可变,我用的是PLSY指令,脉冲加方向控制,现在有个问题就是往复运动几个回合后,位置好像就变了,请问是哪里出了问题,请指教,谢谢!
a115285978
119 个
217 点
774 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的
发表于: 2013-08-26 22:38
加个回原点指令
喜欢工控
57 个
185 点
540 分
在线时间: 6(小时)
查看635678260的
发表于: 2013-08-26 22:51
学习学习
waitfor
597 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2013-08-26 23:00
肯定会变的,有遇到过,后来解决办是一定时间或次数回下原点
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
340 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2013-08-27 08:45
因为发脉冲时,脉冲有可能丢失。时间长了就会出现,一种办法是回原点,还有一种就是全闭环的控制方式,最好使用通讯的方式,就不会有脉冲丢失了。
chenlf
239 个
529 点
536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的
发表于: 2013-08-27 17:39
應該不會變的,連續往復運動幾天也沒看出有多大的差異。
曾文庆3
120 个
279 点
4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的
发表于: 2013-08-27 18:53
哈哈!!学习学习。
xiaozufu
13 个
146 点
533 分
在线时间: 14(小时)
查看xiaozufu的
发表于: 2013-08-27 19:18
脉冲可能是一个问题,还有一个是你的传动轴是丝杆的话,丝杆精度也会有影响的...解决方法加回原点
jsd8489
29 个
141 点
1900 分
在线时间: 31(小时)
查看jsd8489的
发表于: 2013-08-27 21:54
请教三菱客服,解释说伺服响应需调整,我用了自动调谐,没什么效果,后来又改成手动调整,不会调,调了几下伺服不是有噪音就是振动、报警,各位有调整过吗?
此往复运动机构是用在线轴排线,运动中是不能回原点的,丝杆是米思米的,精度5MM,伺服电子齿轮比125/16384
欢天喜地
118 个
337 点
14331 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的
发表于: 2013-08-27 22:25
可以用伺服反馈回来的脉冲接至PLC高速计数器进行比较看是不是真的掉脉冲了。手动调整位置增益是有点效果的。我试过!
三菱伺服往复运动问题请教
