ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-26 10:25
一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。
组合 1.pdf (623 K) 下载次数:139
等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
1楼  发表于: 2014-06-27 09:44
没人回吗
山河今仍在,壮志在何方?
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-27 11:02
这个是固态继电器控制的,看上去不错,这个图是EPLAN画的吗
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-27 11:03
不过没有相关的指示信号,
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-27 11:37
设计可行。全部大功率负载都是三相平衡的,不考虑控制风扇等小负载,到供电电源的零线电流基本为零。
当然汇流排各接点间还有平衡电流,但整体平衡后到供电电源的零线电流基本为零。
当有某相负载断路时,总零线电流的值等于该负载未断时的电流值,但相位相反。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    5楼  发表于: 2014-06-27 21:58
    引用第2楼何工控学于2014-06-27 11:02发表的  :
    是EPLAN画的。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    6楼  发表于: 2014-06-27 22:03
    引用第3楼何工控学于2014-06-27 11:03发表的  :
    不过没有相关的指示信号,
    指示信号在其它页,我只是想问一问大家,这个电路本身我想接星形,因为是多根管子并完又合接三相,怕有三相中一根管子断了,8根管子,可以不平衡,所以考虑抽头到零。这样可以保证有发热管断了以后,功率不至于降的过于多。全部抽零,所有线都汇到零线排,我又怕零线会不会电路过大,爆了,特来问一些大家。以前没做过200多KW的三相加热,只做一些小功率的加热控制,没这么到说道。见谅
    山河今仍在,壮志在何方?
    tingfenghu
    发帖数量: 2851 个
    工控威望: 3623 点
    下载积分: 3529 分
    在线时间: 3816(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-06-27 22:18
    虽然没有设计过这么大功率加热设备,但也接触加热炉,基本上要求零线不少于相线就可以呢。不建议接成星形,三角形之类,对后续的维修带来很多问题,特别是某些时候不能停电维修的时候。
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    8楼  发表于: 2014-06-27 22:20
    引用第4楼znz43于2014-06-27 11:37发表的  :
    按你的说法,比如其中三相中的一相,9KW断了,那么零线排上的电流将会9KW/220V 的电流,他上面产生这么大的电流,是为了保证三相功率平衡吗?
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    9楼  发表于: 2014-06-27 22:26
    引用第7楼tingfenghu于2014-06-27 22:18发表的  :
    感谢你的热心回答,能否解惑一下,为什么不建议接成星形、或者三角形,有什么弊端,我这个电话设计的时候,所有的相都抽头到了零线,基本上就是类似于所有的加热管都接在火线与零线之间,只是三个相都用上了,然后我把所有的功率相对平均的分挂在了三相电上。现在就是担心零线的电流会过于大。
    山河今仍在,壮志在何方?
    crgtom
    人生三宝:家庭,事业,健康。
    发帖数量: 1349 个
    工控威望: 9683 点
    下载积分: 98476 分
    在线时间: 940(小时)
    查看crgtom的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-06-28 09:58
    你这就是星形接线法,优点是负载电压稳定,三相电电流会有浮动,注意零线不可断开!
  • 技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 593(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-06-28 13:38
    星形接法,三个一组,再接到三相电源。零线不要接,接了反而不好。
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
