速度8000,不快的,马达负载肯定是过重的,不是一开就过载,是累积运行到一段时间后过载,请问要需要调整那些参数,关于克服过载,马达的刚性如调整,有用吗??因为我选的是自动模式,所以马达会根据负载的大小自动调整其刚性的,我说的对吗??加减速我是默认的,没调整,这个应该影响不是很大吧》求助大侠
如果最高速度,加速时间,减速时间,原点回归速度,爬行速度的设定为初始值的内容就可以的话,则不需要程序。
学习了,大侠!!
还没呢~~~很郁闷,按你说的调整还是不行的呀,扭矩怎么计算?大侠
大侠,你能帮我计算下电子齿轮比吗??减速比是1:10.8,丝杠导程是10MM,分辩率是131072,脉冲当量自己规定为0.1微米~~可我计算出来的电子齿轮比约分约不下去呀,分子位数达到6位,可MR-E规定最大只能设65535,且电子齿轮比小于50大于50/1,轻微大侠还有什么办法呀?电子齿轮比无法设进去呀~~
大侠,具体是设置哪几个参数呢??你的意思是参数NO.2设置成手动模式吗?再进行设置位置环和速度环增益吗?可我现在选的是自动调整模式1呀~~请教大侠怎么调整使得刚性能变软~~~~~
