ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 19:22
大家好,现在有一个工程。是关于加热用的。总共有10区温度,用固态继电器控制加热。用三菱FX3U 的PLC,要求加热元件电压为380V,需要反馈每个区的加热电流,并显示在触摸屏上。领导说只要用三个互感器测量三相加热电源,就可以计算到每个区的加热电流,我真不知道怎么做,特请教各位大虾。
[ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 210 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-03 20:20
要是真的可以的话。你领导真他妈是个天才(逻辑好强啊)
ccy5156
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-03 21:24
我见过一个别人的实际控制,64个区都可以做到。不过别人的控制系统是贝加莱的
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
ihzgnay
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-04 00:22
领导的话是让你大概知道每个区的电流,总电流除以十就可以知道每个区的电流了.十个区的一样电流,没什么用的.还是和领导多多勾通.显示每区的真实电流那样是做不到的.你如果真那做了,领导又会说你骗他的.
ccy5156
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-04 00:49
引用第3楼ihzgnay于2013-04-04 00:22发表的  :
我都有去看过别人的设备,这只是别人设备简单的程序而已。当然别人那是卖几千万的设备,我们只是想将他们的加热的思路仿一下而已
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-04 12:02
我不知道具体情况  所以简单分析一下哈
我觉得  每个区的负载一样 也就是固态继电器 后面接的加热功率一样  是可以做到的
因为你是3个测电流的互感器,你只能测得总电流
然后你根据你固态继电器 动作 导通的个数来 确定你所测得总电流应该除以几,
应为你的10个区 功率是一样的嘛,所以电流也是一样嘛
固态继电器的 电流又不象双向可控硅一样 可调的
如果你输出控制5只固态继电器动作  那你的总电流就除以5   得到的结果就是每一个动作区的电流
然后根据输出点 把电流值    传送到相对应的区   的电流寄存器里面
简单分析一下    可能理想化了   仅供参考!!!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-04 12:06
哈哈   楼上的方法要是能实现
1楼要被喷了
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-04 14:40
可以你哥毛线,吹吧
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 125 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8767 分
在线时间: 177(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-05 20:27
SSR和发热管全部正常的情况下,根据正在工作发热管功率的比例和总电流换算出每个发热管电流
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-06 11:59
要想知道每个区的电流实际值,好像不能实现。
waxapludnt
发帖数量: 75 个
工控威望: 209 点
下载积分: 723 分
在线时间: 16(小时)
查看waxapludnt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-06 12:23
你说的是玻璃加热吗?如果是的话不是控制电流的,是控制每个固态继电器的通断时间实现温度控制的
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜。
Mobile:15333817602(郑州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:8304368
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-09 14:22
如果是持续加热到时能过算下,但是你这个怎么也是个恒温的系统吧,保温的时候是通过通断来控制的,冲击电流那么大怎么能得到每个的数据了,扯淡算了,你这能在每项上加装互感器,或者用台达的温控吧,可以选个互感器的配件,省去变送器了,有需要可以和我联系哈。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
