ntlxfei18
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-31 10:20
1,编码器z相不是一圈一个脉冲吗?它是怎么用于回原点的呢 这个原点是什么原点呢,是机械的起点位置??
  2,如果我是正反两个方向运动的,那怎么知道是从哪个方向去回原点呢??
我初学还请大家不吝赐教,谢谢!!!
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 10:50
AB两相位差90度就知道是正转还是反转了,一圈一个脉冲是编码器一转的位置这个原点和机械有关系
欢天喜地
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14329 分
在线时间: 195(小时)
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-31 17:30
不知你是用什么牌子的PLC,可以找些定位模块的手册来看,里面有回原点方法。回原点的路径有很多种可以选择的。要看机械怎么安装的。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160277 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-31 21:59
结合楼上图说下:
一般找原点需要Z相配合DOG开关进行,当碰到DOG开关后低速蠕动,这时得到第一个Z相信号就认为是原点了。或者同方向离开DOG之后第一个Z相认为是原点,或者别的方式,反正就要这两个信号相结合,找到最精准的点。
原点的基准设置不要设在运行轨迹之间,而是在某端点的位置。比如原点为0,那么工作台在10~10000之间运动,这样工作台会一直在原点的同侧移动,在找原点时就可按照设置好的方向移动了。
  • 下载积分:+1(madawa) 直观易懂!
    ntlxfei18
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 4727 分
    在线时间: 239(小时)
    4楼  发表于: 2013-09-02 16:20
    谢谢大家的指点,对定位模块什么的还一点不懂呢..  还得努力学习啊。。。。
