未来
伺服回原点
guanwang266
50 个
159 点
784 分
在线时间: 10(小时)
查看guanwang266的
发表于: 2012-12-07 18:21
请问大家知道伺服回原点,用Z相脉冲控制原点返回的信号,用近原点DOG来控制原点的位置。不知道怎么样编程好,请大家指教一下
guifeng1987
44 个
128 点
427 分
在线时间: 67(小时)
查看guifeng1987的
发表于: 2012-12-08 09:10
你可以编程用近点开关DOG来执行到原点减速命令,然后在后方设置一个圆点开关,当到达原点开关时触发Z相脉冲计数几毫米距离后再返回到原点开关下降沿停止。还有楼主用的什么PLC,各PLC回原点方式也是有区别的
wow588
179 个
318 点
2844 分
在线时间: 161(小时)
查看wow588的
发表于: 2012-12-08 16:23
DSZR X1 X3 Y0 Y4 明白了吗
hlj9501
66 个
178 点
1081 分
在线时间: 31(小时)
查看hlj9501的
发表于: 2012-12-11 10:56
看看说明书伺服回原点指令dzrn,讲得很清楚QQ 274332591
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2012-12-11 20:28
用DSZR指令,当碰到近点dog后开始减速,后当第N个Z信号来临时,减速完毕,停止。N可设定,
guanwang266
50 个
159 点
784 分
在线时间: 10(小时)
查看guanwang266的
发表于: 2012-12-14 22:32
我用的是lgk120splc。现在回原点很正常,但我想通过回原点指令的程序来改变原点的位置,不知道可以吗,应按怎么改呢
wishlvx
30 个
154 点
1317 分
在线时间: 12(小时)
查看wishlvx的
发表于: 2013-04-05 19:12
LZ请问能不能在PLC程式内监视电机的Z相脉冲
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2013-04-05 23:35
大家做伺服回原点多用了编码器吗 ,不是直接用一个光点开关就可以吗
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2013-04-10 09:27
这个原点怎么定义,如何保证重复精度?
伺服回原点
