yjt
发帖数量: 9 个
工控威望: 110 点
下载积分: 660 分
在线时间: 13(小时)
查看yjt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-23 19:44
工厂扩建,原变压器是250KVA的,现在又加了一条粉体流水线,相应的空压机也要加,原先工厂里总电流差不多是300A左右,如果要扩容,变压器要多大,315KVA还是400KVA?新增加的电流可能有250A左右。
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-23 21:52
400KVA额定电流557安,你看着办.
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2461 个
工控威望: 3070 点
下载积分: 11701 分
在线时间: 663(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-23 22:09
三相电力变压器的额定电流可以这样算的,变压器的容量*1.44=额定电流
400KVA的额定电流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根据你的用电功率与电流来给理选择变压器的容量。
    不过你要知道:容量到达315KVA的变压器就算是高配了,每个月一度电不用也要缴纳2W多的座机费。详情你可以找变电站的人员了解下。
相信自我!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-23 22:16
个人觉得用400KVA的,特别是工厂里要留有余地,只怕那天又要装一台设备了,难道说又要从新安装一台变压器吗?
feng-xing
发帖数量: 90 个
工控威望: 222 点
下载积分: 4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-24 21:12
要宽备,窄用。
ftiexu
正在想……
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-24 21:41
再加一台和以前同样的250KVA容量的变压器,可以节约成本。1、两台变压器并联运行,注意!变压器并联运行是有要求的,请找专业人士安装;2、两台变压器独自工作,使得两边负载尽量相等就好。
正在努力学习中!!
mlsyg
发帖数量: 63 个
工控威望: 196 点
下载积分: 525 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-24 21:50
我楼上的说的不错,两个变压器稳定性高,投入也小
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-25 06:40
学习了
zougaoping
为工控
发帖数量: 38 个
工控威望: 109 点
下载积分: 591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-25 09:47
增加和原有同一的变压器,两台并联投入运行。对以后变压器的维护、检修有交替使用方便
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-25 10:36
400KVA
xuyizhi
发帖数量: 10 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1163 分
在线时间: 11(小时)
查看xuyizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-25 11:27
315KVA足够,设备运转特别是流水线全部设备的K值在0.7---0.8之间,就是说不是所有用电设备同时运转。
qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-25 15:35
