强大
可以同时分别用电位器实现伺服调速,用PLC发脉冲实现定位吗?
guo0906
22 个
146 点
895 分
在线时间: 43(小时)
查看guo0906的
发表于: 2012-01-16 07:48
伺服对应的端子
可以同时分别用电位器实现伺服电机调速,用PLC给伺服驱动器发脉冲实现定位吗?要是这样的话,伺服驱动器是不是要设置成“速度+定位”模式?把电位器的值变化转化为数字量,这样的话,电位器要接到PLC模拟量输入通道。当电位器输出为0V时,停止运转 ,当输出为0至+10V之间,正转调速 ,当输出为0至-10V之间,反转 调速。电位器接到伺服驱动器-10v—+ 10v的端口,同时驱动器要进行设置?伺服驱动器对应的端子要求的电压是(-10v—+ 10v)需要外部提供,这个电压一般怎么处理得到?哪里去弄-10V的信号?可以用PLC模拟输出通道提供的(-10v—+ 10v)?感觉怪怪的,没想明白,哪位师傅指点下。谢谢!
aa22284
189 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2012-01-18 22:38
1: 伺服設定為“速度+定位”模式,不可以同時使用,但可以用開關切換使用,如當使用定位模式時將(0~10V)切開,
2:正反轉可以加一個開關切換使用伺服 I/O 要接:1啟動 2正轉或反轉(所以開關切換)
3:如PDF檔,就可以用PLC內24V降為10V而 (-10V~+10V)只需將 "+" "-" 切換(開關切換)即可,建議用伺服 I/O 做正反轉,不要用 -10V~+10V的方式
MR-J2S-A簡體.pdf
(178 K) 下载次数:84
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-01-20 20:19
可以加一直流电源吗
wananjushi
xiesensheng
24 个
125 点
564 分
在线时间: 111(小时)
查看xiesensheng的
发表于: 2012-01-20 20:55
电位器伺服调速这个我搞过,正负10V电压也没问题,用继电器触点做切换,但要提醒的是千万别用正负10V电压输出的直流开关电源,我就被这玩意给坑苦了,原因是+10V和-10V两个电压不会绝对一致,比方说+电压侧实际输出可能是10.1V,-电压侧只有9.9V,这两者之差0.2V对于伺服电机的转速来说就不用我多说了吧,还有另外一个,你用模拟量电压输入会出现零漂的现象,这个可以用零速钳位功能解决。
zgqgnxxj1986
查看zgqgnxxj1986的
发表于: 2012-01-23 08:53
对于精度高的设备来说 这个不适用了
yl_pan
222 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2012-01-23 10:05
引用第4楼zgqgnxxj1986于2012-01-23 08:53发表的 :
对于精度高的设备来说 这个不适用了
精度高就不会用速度模式了
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-01-23 12:30
上位机速度好的话,用扭矩模式的闭环是最合适的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-01-23 22:05
所说的功能可以在PLC里面实现这样的功能,脉冲输出不是有脉冲频率这个参数可以设置吗,改变这个数字不就改变速度吗,只要把电位器的值读到PLC里面就可以实现你所说的功能,电位器调速,脉冲定位,还可以把电位器去掉,用按钮就可以实现调速,只是看你实际应用。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
shaohong
71 个
170 点
456 分
在线时间: 85(小时)
查看shaohong的
发表于: 2012-01-24 23:17
好像可以用电位器控制哦
孟新
8 个
126 点
602 分
在线时间: 2(小时)
查看孟新的
发表于: 2012-01-26 22:36
支持7楼的方法
