苏州
pnp传感器改成NPN传感器,信号线接入PLC输入点一直亮
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2011-10-24 11:48
PNP输出线和负极之间串一个24VDC的继电器,再引一负极线通过继电器的常开触点输出,作为NPN传感器的输出线,原正极和负极照样接。输出线接到PLC输入点,该点就亮,但传感器没有碰金属体,(即使传感器碰到金属,该点没有变化,还是亮)这是为什么,该如何做了?谢谢各位高手指点。
sunboy1234
159 个
349 点
25341 分
在线时间: 2155(小时)
查看sunboy1234的
发表于: 2011-10-24 11:52
PNP正极和输出线接中继线圈
sunboy1234
159 个
349 点
25341 分
在线时间: 2155(小时)
查看sunboy1234的
发表于: 2011-10-24 11:54
或者PNP可以接个下拉电阻,同样可以实现信号转换功能
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
发表于: 2011-10-24 12:31
首先确定PLC用负极做信号可以吗? 日系和欧系的PLC是不一样的。
你的信号是中继控制的,中继动作了吗?
如果没动作 但PLC有信号 那就要检查线路 和输入点有没有问题了。
如果有动作就要检查中继的电源哪来的。
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2011-10-24 15:32
看看你的PNP传感器是不是常闭型的
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-10-24 15:37
这很正常啊,NPN是常开的啊,但改成PNP的就是常闭型的了,当然灯一直是亮的啊!!!!
工控基础不是扎实。
绿色的微笑
ring0087
41 个
195 点
542 分
在线时间: 14(小时)
查看ring0087的
发表于: 2011-10-24 19:51
一个共正,一个共负,换了直接用肯定有问题拉
maomaoshan
3 个
122 点
580 分
在线时间: 6(小时)
查看maomaoshan的
发表于: 2011-10-25 20:15
信号反了,加一个中继转换吧
nswrq
过好每一 天
119 个
206 点
677 分
在线时间: 23(小时)
查看nswrq的
发表于: 2011-10-25 21:44
其实很检单,学学
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-10-26 10:51
在这提醒一下下楼主PNP传感器输出是没有负极滴
下图是把PNP传感器的输出转换成负极的小办法希望对你有用
[ 此帖被农村娃在2011-10-26 11:02重新编辑 ]
未命名.rar
(5 K) 下载次数:132
guanghe
129 个
10289 点
69276 分
在线时间: 408(小时)
查看guanghe的
发表于: 2011-10-26 10:54
pnp传感器改成NPN传感器,接线也要改下
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2011-10-26 12:02
其实,用两线常开,不就行了,红接正,黑(兰)接信号,原负端不用,我们都是这么做的。
