健康
伺服大家有这么用的吗?这个贴子很实用大家帮忙顶下
Pages: 1/3 Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-08-27 19:41
大家平时作位置控制的时候一般接哪些线啊?
第一次听说可以用伺服驱动器接线来解决位置控制限位问题,求证真假。
松下PLC一般用三个光电传感器作位置输入,两边极限加原点信号,另外可以加个近原点信号用来减速。为了省近原点信号,做机械的说之前工程师用富士驱动器(其他品牌不确定,没有这么用过)利用Z相功能可以精确回原点。未求证过。
因为PLC输入点数不够的原因,同事说可以利用驱动器输出作PLC输入信号用,未求证过!
以上均用松下PLC。
这年头为了省成本又要求好没有办法。
有图的上图,有程序的上程序,希望大家多捧场哦
最好是把伺服驱动器接线部分传上来分享一下,伺服系统控制水平很大一部分在于驱动器的运用上。也说下具体接线端的作用啊,毕竟品牌参差不齐。
看到小日本做的这么好就不爽!大家为国人争口气啊
[ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新编辑 ]
yl_pan
222 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2011-08-28 08:29
一般都是这样用的 啊
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-08-28 08:36
到了某极限后往回走点不就是可以当原点用吗?我一般都是这样用的
这样用,本身接原点的信号有意义 吗?限位 原点信号你不会用两个信号吧
下载积分:+2(gali1120107)
电气交流群:107855191
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2011-08-28 18:38
一般是感测原点后 往前或往后走N个Z脉冲...自己设置....
伺服电机做闭环 有的是直接把伺服电机发送的脉冲接到PLC高速计数器上
这样做限位信号就没有什么用了,如果我手动JOG会容易出问题的!
下载积分:+1(gali1120107)
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-08-28 18:52
我用伺服编码计数控制
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-08-28 19:06
论坛没有几个高手哦
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
114 个
303 点
717 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的
发表于: 2011-08-28 23:17
我最近做的机械手控制和你的做法相似,两头各有一个限位开关中间一个原点开关,用松下的FP0R-C32T控制,程序用F171输出脉冲点数(可在触摸屏设定)给伺服电机驱动器,定位还算比较稳定。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-08-29 16:51
我们用接近开关作为减速参考点,然后慢速到原点信号点,停止,那么找远点完成。
编码器Z相是到原点端测停止,以低速返回到Z相信号输出(至于是第几个z根绝情况);或者到减速点慢速到Z点(至于是第几个z根绝情况);
接近开关由于检测面及检测材质,距离等或者位置松动会出现小的偏差,也就是原点位置偏差。但是不会出现累计偏差。
编码器,说白了靠的是轴的转角来定位的,而不是靠位置点来定位,也就是说如果转轴与直线位置产生微小的相对运动,会产生累计误差。但是如果没有相对运动,精度会很高。
热心助人
下载积分:+3(gali1120107)
canghai1204
60 个
229 点
726 分
在线时间: 29(小时)
查看canghai1204的
发表于: 2011-08-29 17:01
回原点 都是用z相得啊
xf_lyj
查看xf_lyj的
发表于: 2011-08-29 17:02
楼主自已都求加精了,应该是个高高手啦,你就多给我们低手多讲讲吧。大家会洗耳恭听的。
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
发表于: 2011-08-31 13:09
回楼主 我迷糊了 怎么会手动JOG出问题呢? 中间原点 两边各一个正反转极限开关.....怎么会没保护呢?
搞不懂 LZ出来解释下
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-08-31 17:11
关于伺服保护的极限问题,已求证。松下驱动器内部具有接限位信号的功能。
Pages: 1/3 Go
