快递
变压器容量问题
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-09-01 15:29
小弟厂里用一台专用变压器630KVA,现在厂里最大相电流是500A,求解:1,630KVA最大可用相电流是多大?2我厂现在用了多少功率的电器?3我厂还可以加多大功率的用电器?
adda008
56 个
246 点
641 分
在线时间: 150(小时)
查看adda008的
发表于: 2011-09-01 15:36
630KVA变压器额定电流是909A
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-09-01 15:46
10KV电压的变压器的低压电流是:1KVA约等于1.44A.你的变压器是630KVA,电流大约900A,你可以从变压器铭牌上看到变压器的相关参数
下载积分:+5(xqx666) 感谢分享
下载积分:+5(dujiang100) 热心助人
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-09-01 21:36
你厂现用功率是240KW左右,还可以增加230KW.
你计算的公式是怎么的?
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-09-02 20:00
大家来发下言
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-02 20:33
回答,相电流500A,功率为250KW。630KVA额定电流为900.。还可增加240KW.
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-09-02 21:36
各位都是高手啊,额定的75/100
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-03 09:16
注意三相平衡,如果不平衡相差很大输出就没那么大了
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-03 09:34
计算方法是:功率÷电压÷1.732=电流 630000÷400÷1.732=909.35A
学无止境,永远是学生。
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2011-09-03 10:39
有功功率一般是视在功率的确70%~75%左右,630KVA的变压器可带有功负荷应在450KW左右,你厂现在低压侧电流500A,大致可认为250KW,所以还可增加200KW左右,这些数都是大约数。
另外,简便地计算,一般1个KW对应2个电流(380V),630KVA变压器二次侧额定电流909A,减去现在的500A,还可增加400A,大概对应200KW。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-09-03 11:39
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
变压器容量问题
