薰衣草018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看薰衣草018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-19 16:29
用什么电机或什么方法可以使  螺纹丝杆上的物体  每秒1米的速度水平来回移动 。今天问了好多人说步进机实现不了这种速度,该如何是好啊?求解答
薰衣草018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看薰衣草018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-19 16:30
   类似这种玩样
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-19 18:09
伺服加变速箱
可能价位比较高 想出一个 用三相交流电的方法  这样是否可行  http://www.ymmfa.com/read.php?tid=102955
青衣
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看青衣的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-19 18:40
每秒1米?比较快了,你参考2楼的建议吧,
决定选择三相交流电 通过切换正负极 来改变旋转  http://www.ymmfa.com/read.php?tid=102955
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-19 20:14
huhuisheng
发帖数量: 29 个
工控威望: 219 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
查看huhuisheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-19 21:28
如果要求高精度定位用伺服电机,精度要求低的话用直流电机
直流电可以通过正负极改变 而改变旋转方向么  是都用三相交流电  这个新方案可行么  http://www.ymmfa.com/read.php?tid=102955
zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-19 21:28
怎么快,建议改变丝杆传动方式
huhuisheng
发帖数量: 29 个
工控威望: 219 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
7楼  发表于: 2011-04-19 21:32
定位精度在mm级用直流电机(带刹车的)完全胜任,我做过的宝石切片机就是用的直流电机带动丝杠移动,精度误差在1mm左右
这个精度厉害
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-19 21:35
要么 提高丝杆的转速
要么 就选用 大齿距的丝杆
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-19 21:57
楼主图示中的丝杆结构无论什么电机或配套设备都不可能达到的,传动装置本身有问题的
是啊
江湖好学士
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-20 07:19
用直线(又叫平面)伺服电机。(无丝杠)
伺服电机 成本高
雷枫
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雷枫的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-20 11:08
用伺服电机是解决的最好办法
伺服电机 成本高
