zxb83
发帖数量: 24 个
工控威望: 102 点
下载积分: 548 分
在线时间: 23(小时)
查看zxb83的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-24 11:51
  兄弟现遇到一问题,特求助高手。尚请大家踊跃发言赐教,不胜感激!
具体见下图:这是一条流水线,中间的为工件传送机构,两侧A1-A5\B1-B5均为同样的测试台,由人工进行测试,判别合格或则不合格(按钮信号),当判别不合格时,由检测末端机构自动剔除,图中未给出。求各位大师的编程思路,或已经验证过的实例。
luzhenchao
小陈
发帖数量: 172 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-24 12:03
装一个视觉检测系统就好了。要什么人工检测呀
wjy18
发帖数量: 68 个
工控威望: 171 点
下载积分: 686 分
在线时间: 32(小时)
查看wjy18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-24 16:28
首先要看你在那个地方剔除,在YV处剔除就很简单,要是在中间流水线处剔除就麻烦多了。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-24 16:34
可以这样,当判断产生不合格品时,相应的工位触发相应的计数器(工位不同计数器初始值也不同),每步进(前进)一个工位计数器减一,直到为0时去除不合格品动作。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-24 16:39
那就加一个下料装置,或者机械手。。通过检测的结果信号把工件转送到不同的位置。
成功的路上需要帮助
zxb83
发帖数量: 24 个
工控威望: 102 点
下载积分: 548 分
在线时间: 23(小时)
查看zxb83的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-24 17:41
产品合格的标准是专业的仪器,很多的综合参数判别后决定出来的。所以视觉肯定是不行的!另加机械手转到别的工位,可行。但硬件投入较大!依然表示感谢……
zxb83
发帖数量: 24 个
工控威望: 102 点
下载积分: 548 分
在线时间: 23(小时)
查看zxb83的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-24 17:48
2楼的,产品在最后的末端剔除,可有高见?愿闻其详!
zxb83
发帖数量: 24 个
工控威望: 102 点
下载积分: 548 分
在线时间: 23(小时)
查看zxb83的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-24 17:53
3楼,主意很新颖!表示感谢,但实际应用依然有很大问题亟待解决!假设:在A1出检测出不合格品,流到A3计数器按预先流程动作。此时A1又判定一产品不合格,计数器改作何动作!欢迎高论……谢谢!
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-24 18:21
移位触发功能就是应对这样的问题而特有的功能,即移位功能和触发功能集合在一起的,十个工位,用十个这样的移位触发单元,即每一个机台是独立采集NG信号,但十只移位单元的触发信号是共用一个触发源的,,因些不会出现重叠和漏掉的可能
应用实例:
马达天线综合性能测试台:12个功能测量,60个工位
微动开关自动装配机:12个夹具,7个工位
微动开关检测机:6个检测项目,26种分类方法
都是用这种方法完成的.................
  • 下载积分:+5(xqx666) 这是正确的!
    jun888006
    我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
    发帖数量: 441 个
    工控威望: 2982 点
    下载积分: 1841 分
    在线时间: 279(小时)
    查看jun888006的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-24 19:53
    晕死 不知道有移位寄存器这种功能?
    电气交流群:107855191
    wwee
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 743 分
    在线时间: 10(小时)
    查看wwee的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-24 19:54
    你是不要检测食品类的可以用动态称重仪和金属探测器他们能自 动剔除不良品
    独来独往11
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看独来独往11的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-08-24 20:26
    9楼正解,使用先进先出(FIFO)移位寄存器进行啊,或者自己按照工位数量做一些标记进行置位复位传递
