  • 3
  • Pages: 1/3     Go
snaly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看snaly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-08 23:29
请看图,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已编好,只差接线,我在网上查了好久了,大概有1个月的时间。但没有找到相关的接线方案,这些都是借助参考网上的各类接法,自己绘出来的图,用CAXA画的,已上传原文件,分别有CAXA和CAD文件。如图片看不到的,请好心人下回来帮我修改错误的地方,学生感激不尽。谢
附件: 1.rar (53 K) 下载次数:57
农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 02:00
帮顶也得谢
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-09 07:42
帮不到你,你说的两个软件我都还没装
可以在图片上改的
chenlf
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 531 分
在线时间: 1140(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-09 08:28
两线式气缸开关及电磁阀串led接法有误。
可并的,谢谢
  • 下载积分:+5(xqx666) 热心助人
    工控组态
    工控组态
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 1159 点
    下载积分: 2943 分
    在线时间: 325(小时)
    查看工控组态的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-09 09:03
    1.PLC输入接线有误.
    2.指示灯不能与电磁阀串联.
    这个输入的错误是哪个地方?能指点一下吗
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    发帖数量: 734 个
    工控威望: 8142 点
    下载积分: 4538 分
    在线时间: 818(小时)
    查看thawless的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-09 09:38
    同意3楼意见!
    谢谢回复
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-09 10:02
    输入端怎么又两个COM呀,一般输出端的COM是Xn的负极,输入端Xn与COM本身通过外部开关可以构成回路,不用再接外部电源,你最好测一下COM与Xn是不是有24V电压,电磁阀LED指示灯如果是用于面板信号指示应并联于电磁阀两端,还要注意极性,输出端我个人习惯接法是COMn接正极(+24)或火线(L),望高手指正
    COM是Xn的负极。你所指的Xn是什么意思,请指点
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    无忧山水
    认真,谦虚
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 5207 分
    在线时间: 250(小时)
    查看无忧山水的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-09 13:00
    信捷的没有用过,就一般来说输入COM本来就是电压一极,不用在另行接入了,气缸上的磁性开关可以直接用PLC的COM。输出,建议电磁阀不要直接接到PLC 触点上,容易造成PLC损坏,最好加装中间继电器。其他的用电驱动设备也最好这样。在各路COM上加装保险也很有必要。二,指示灯只能并接到电磁阀的电路上,不要串接。至于输出端,COM的接入是选择正极还是负极,我建议是选择负极(220V选择零线),这样输出端对地没有电压,可以避免线路出现故障时,在PLC输出端触点烧坏,损毁PLC 。一家之言,请大家指教。
    感谢
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    8楼  发表于: 2011-07-09 18:34
    Xn是指输入端X01、X02、X03..............,7楼说的对,一般为了安全输出端最好用继电器过度一下。
    谢谢。明白
    yuanshunk
    天行健,君子以自强不息 !!!
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 2474 分
    在线时间: 65(小时)
    查看yuanshunk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-09 19:12
    PLC上的COM不要和电源供应器上的负极接上,光纤放大器的电源直接接PLC上24V和0V不要接电源供应器上,输出端口的COM0----COM5接电源的负极不要接PLC的COM了,
    看下~~
    帮你改了下,不懂加QQ77323671
    热心助人
    明白了好多,我改天再改一下,在QQ上请教你,已加你Q啦,好Q,好人呀。谢。同时也谢各位回复的大侠
    渤海边
    天下大事必作于细
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 327 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 204(小时)
    查看渤海边的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-09 21:46
    按9楼的改方做是对的,但是输出的6个灯不能串接。还有一小点220V进线的保险建议接在L线上。
    保险只是随便画上的。到时接就改回火线啦。呵呵。谢谢
    yangming0303
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 608 点
    下载积分: 7371 分
    在线时间: 177(小时)
    查看yangming0303的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-11 12:10
    学习了,
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
