foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-29 12:10
按图接了个回路,行程开关带正反转。热继电器是正泰的NR2型。上面有一个试验用的STOP按钮,无
论是正转或反转按STOP后,故障灯都不亮,元器件都是好的。为什么会是这样?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6495 个
工控威望: 7503 点
下载积分: 108072 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-29 12:26
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的
ajan
发帖数量: 68 个
工控威望: 862 点
下载积分: 3595 分
在线时间: 119(小时)
查看ajan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-29 12:38
检查reset按钮
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-02-29 13:14
引用第1楼zyfzxh于2008-02-29 12:26发表的  :
我是做电控柜的,做完柜子调试,只需看接触器是否动作,NR2型热继电器上STOP就是在没有马达
时,手动让他过载用的。至于REST按钮也按过的,总之操作上是没有问题的,元器件也是好的,可能
是原理上有问题,但是我说不上,请高手们能从原理上分析。后来把热继电器换到停止按钮后面功能
就实现了。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-02-29 14:39
那你的热继电器上的STOP按钮能起到手动过载的状态吗?(这种热继电器没用过,无法下结论)
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-02-29 15:16
我问一下,你在按下stop后,接触器是否断开,正反转指示灯是否还亮着?从图上看是不管你的正反转控制电路是否正确,只要按下stop后,故障指示灯都应该会亮,也就是热继常开只要通就应该会亮,故障指示灯回路与你的控制系统没有关系,你说把热继换过之后就可以实现了,我觉得是原来你的故障指示灯回路线没有接好或接触不良! 以上只是个人见解.
lsp2070
发帖数量: 57 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2487 分
在线时间: 17(小时)
查看lsp2070的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-02-29 15:19
同意楼上意见,换一下位置并没有改变故障指示原理
huagai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huagai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-02-29 20:26
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-03-01 18:53
引用第4楼雪花飘飘于2008-02-29 14:39发表的  :
按照我的第二张图接能起到手动过载的作用
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-01 18:56
引用第5楼yangjunhua于2008-02-29 15:16发表的  :
按下stop后,接触器始终断开,正反转指示灯一直亮着
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-01 19:32
我想是否存在触点竞争的问题
xtldw
发帖数量: 8 个
工控威望: 166 点
下载积分: 622 分
在线时间: 1(小时)
查看xtldw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-01 21:40
你的故障灯要亮的话,就要电机过载,再说了,这也叫过载指示
