dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-01 15:29
  小弟厂里用一台专用变压器630KVA,现在厂里最大相电流是500A,求解:1,630KVA最大可用相电流是多大?2我厂现在用了多少功率的电器?3我厂还可以加多大功率的用电器?
adda008
发帖数量: 56 个
工控威望: 246 点
下载积分: 641 分
在线时间: 150(小时)
查看adda008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-01 15:36
630KVA变压器额定电流是909A
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-01 15:46
10KV电压的变压器的低压电流是:1KVA约等于1.44A.你的变压器是630KVA,电流大约900A,你可以从变压器铭牌上看到变压器的相关参数
  • 下载积分:+5(xqx666) 感谢分享
  • 下载积分:+5(dujiang100) 热心助人
    客居他乡
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1117 分
    在线时间: 146(小时)
    查看客居他乡的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-09-01 21:36
    你厂现用功率是240KW左右,还可以增加230KW.
    你计算的公式是怎么的?
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    4楼  发表于: 2011-09-02 20:00
    大家来发下言
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14615 分
    在线时间: 1198(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-02 20:33
    回答,相电流500A,功率为250KW。630KVA额定电流为900.。还可增加240KW.
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1269 分
    在线时间: 174(小时)
    查看shenyijin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-02 21:36
    各位都是高手啊,额定的75/100
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-03 09:16
    注意三相平衡,如果不平衡相差很大输出就没那么大了
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-03 09:34
    计算方法是:功率÷电压÷1.732=电流        630000÷400÷1.732=909.35A
    学无止境,永远是学生。
    注册中心
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 12113 点
    下载积分: 17575 分
    在线时间: 261(小时)
    查看注册中心的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-03 10:39
    有功功率一般是视在功率的确70%~75%左右,630KVA的变压器可带有功负荷应在450KW左右,你厂现在低压侧电流500A,大致可认为250KW,所以还可增加200KW左右,这些数都是大约数。
    另外,简便地计算,一般1个KW对应2个电流(380V),630KVA变压器二次侧额定电流909A,减去现在的500A,还可增加400A,大概对应200KW。
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 2977 分
    在线时间: 383(小时)
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-09-03 11:39
    55555555555555
    我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
