掌握
老设备保险老是炸掉。
Pages: 1/3 Go
百度
苏州硫化机 油压机维修
171 个
336 点
1452 分
在线时间: 384(小时)
查看百度的
发表于: 2011-02-18 21:52
b]有一台设备三相马达2.2KW,接触器前面有3保险,是老式的陶瓷保险座。经常保险座炸掉,保险也会烧掉.换上新的就可以使用。过不了几天就又爆了。马达没有问题,线路也是好的。大家帮我分析一下。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2011-02-18 22:31
测下电流,
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
226 个
487 点
1102 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-02-18 22:32
接触器可能有问题或者那个地方绝缘不好,建议把老式的陶瓷保险座换成3P10A ,DZ47-63小型断路器
學無止境
胡骄阳
253 个
3019 点
1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-18 22:34
这样的老式保险座比较容易接触不良,换了它试试
detect
小心慎言,莫走邪道
274 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-02-18 23:39
“苏州硫化机 油压机维修”
呵呵,本人也曾偶尔接触过油压机,见识过现场的那优良环境
线路故障的可能性较大吧,或者接触器触点不良,或者电柜根本就是开天窗敞大门,上有积尘下沉迎面浮尘满怀,呵呵, 防护的完好很重要
有条件的话测一下电流
仅供借鉴
roger_jiang
86 个
195 点
332 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2011-02-19 09:20
很好判断,电流比保险大很多。保证保险大小正常,再查找电流变大的原因
要看电机的工作特性,工作环境,保险的大小,老设备有无改造,增加用电的情况
陶瓷的保险底座是有接触不良的情况,当然现在很少看到陶瓷的保险底座,换一个没有多少钱。
电机的工作状态很重要,连续的启动,停止,切换时电流是比较大的
交流接触器的选择也很重要,我们单位的行车在相当频繁的工作状态下,我就要求所有接触器指定品牌。
yerong
1945 个
2155 点
11273 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的
发表于: 2011-02-19 09:31
换成3P D10 ,DZ47-63小型断路器
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
549 个
552 点
2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-02-19 13:20
保险那么容易烧掉,那么第一查电机绝缘,二查接触器触点是否氧化严重,瞬间缺相电流也会很大的。只此2点,另外环境可以更换为DZ47-3*10A的自动空气开关的。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-02-19 15:10
是保险座炸掉,还是熔体熔断,抑或是相间或对壳短路?
其他查无问题的话,可注意一下熔体的质量(另换一种试试)。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
hjd105
265 个
456 点
1483 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的
发表于: 2011-02-19 15:20
我也认为要换成三相的断路器比较好
百度
苏州硫化机 油压机维修
171 个
336 点
1452 分
在线时间: 384(小时)
查看百度的
发表于: 2011-02-22 12:29
我用铜线短接上了,使用没有问题,应该是保险座质量太差了。
改天换个断路器给他。
谢谢大家的帮助。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2011-02-22 18:46
保险虚接,长时间后发热。
Pages: 1/3 Go
老设备保险老是炸掉。
