hanchengcai
发帖数量: 58 个
工控威望: 142 点
下载积分: 706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-06 21:47
我曾经有两台三相变频器,输入侧被外人去掉了一相,输入两相,为什么变频器没报警,电机正常运转?电机功率在2000W以上!请变频器高手帮忙解答下可以吗?谢谢了!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-06 22:11
有些牌子是可以的,都一样内部先整流再振荡,没什么影响
子翔
发帖数量: 126 个
工控威望: 196 点
下载积分: 911 分
在线时间: 81(小时)
查看子翔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-06 22:21
我家的变频器怎么没有这功能
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-07 08:51
只要输入电压整流成直流电压容量够且输入侧没有或屏蔽了检测,原理上都可以。
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    mayits
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 561 分
    在线时间: 41(小时)
    查看mayits的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-07 08:55
    西北信创工控维修:专业维修变频器、直流调速590、PLC等。13830812651
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-07 10:03
    三楼说得对,顶一下。
    浮云一生
    查看浮云一生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-07 11:54
    我试试看有没有报警。我用的三菱
    283596603
    盟主
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    查看283596603的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-07 12:30
    是可以的,我以前调试一个变频器也是这样。一开始还发现这个问题,后来试下切工频的功能,一切工频就跳热继,后来检查电机三相电源,原来断路器有一相没接好,只有2相电。低负载运行没什么问题,如果重载就会出现转矩不够的问题。
    cailiang123
    CAILIANG
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-07 12:51
    学习了
    lilongjuan
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 145(小时)
    查看lilongjuan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-07 13:12
    低负载运行没什么问题,如果重载就会转矩不够
    万钧彩
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 18748 分
    在线时间: 166(小时)
    查看万钧彩的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-07 13:29
    学习了
    zzy4469
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 1487 分
    在线时间: 77(小时)
    查看zzy4469的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-07 13:37
    三肯的就肯定可以,三菱的好像不行。
