hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-05 18:12
我公司生产起重设备的,这款型号采用欧姆龙PLC控制,昨日收到用户投诉说设备损坏,原因是:输出出错(应该是输出点10004动作,结果是10010输出点动作了)。
我到现场查看,并没有发现这种情况。而且如果要输出点10010动作的话,还必须触发一个光电开关,可该开关可以100%确定没有被触发。
我怀疑是用户说谎,应为如果用户用手直接按接触器强制动作的话是不需要经过PLC的,而且所有保护不起实际作用。
但用户坚决不承认(真的很头疼),坚持说是设备自动运行时发生的。
虽然我们可以不去追究用户所说的真假问题,但是我们不能认可有我们未知又无法控制的错误出现在我们的设备上。
所以我想请问下各位有没有碰到过或者说PLC是否会发生输出不符这种情况?
不管什么品牌的PLC,如果有出现过谢谢请给个回复。最好能详细说明。我希望能做个对比。谢谢!
yuanzhijun
发帖数量: 43 个
工控威望: 158 点
下载积分: 579 分
在线时间: 24(小时)
查看yuanzhijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-05 19:10
检查一下程序吧
已检查过程序没有问题
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
  • 沧海一粟
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21189 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-05 19:18
    除了遇到过PLC损坏了执行错误以外,如果程序没有问题,没遇到过这种情况。
    检查过没发现PLC损坏执行错误,因为我到场重复使用该设备都没有再出现该问题。PLC也没有报故障。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-05 19:21
    误动作或者误操作都是有可能的。
    你所说的误动作能不能说的更详细一点,谢谢。没有误操作
    372038137
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 18(小时)
    查看372038137的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-05 19:49
    还真没遇见过
    xiqin
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 621 分
    在线时间: 25(小时)
    查看xiqin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-05 21:13
    还真没遇见过
    waitfor
    发帖数量: 604 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-05 21:20
    是不是没给回KOU哦
    这个可能也被排除了。我们关系非常好。我们的服务也很到位了。
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-05 21:28
    引用第3楼汇荣铝业于2011-03-05 19:21发表的  :
    误动作或者误操作都是有可能的。
    程序要是没问题的话,就是误操作也不会出错啊,除非程序内部联锁保护没做好,这年头PLC都可以误动作谁还敢用啊,机率太小了吧
    程序是我自己编的,我亲自调的。虽然不敢说高手。但绝对没有问题。
    万钧彩
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 18748 分
    在线时间: 166(小时)
    查看万钧彩的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-05 21:44
    程序如果没问题的话应该查一下执行元器件是否人为误操作
    我们怀疑的就是这点,但是对方坚决不承认。我们也没有办法。
    沙痕
    给生活编个程序,让你过得更精彩~!
    发帖数量: 629 个
    工控威望: 826 点
    下载积分: 21583 分
    在线时间: 346(小时)
    查看沙痕的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-05 21:56
    这个简单,这里问起不了多大作用,自己现场检查效率更好
    就是因为现场看不出问题,才想到这里请教下各位大虾的。好歹这行我也做了10年。
    yhnt
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3396 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-05 22:03
    是OMRON的哪种型号呢
    CP1L
    q1024077851
    发帖数量: 146 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 2359 分
    在线时间: 54(小时)
    查看q1024077851的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-03-06 12:36
    把程序重新导入就好了,你可以试试。属于编程冲突
    您能说的更详细一点吗?我的确没碰到过编程冲突。程序出错好像也不会这样
