青衣
查看青衣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-03 17:04
刚刚买了个松下的MSMD082P1U伺服与MCDDT3520驱动,看了一天说明书,大部分接线都理解了,
可是在I/O口接线那里迷茫了,说明书上有位置控制模式,速度控制模式与转矩控制模式,并都给了接线图。
可是现在我们要求同时控制电机的速度与运行位置,就是说要让电机慢慢地转,转到某个位置(行程)就要自动停止。
这样的话我该按哪个图接线,可以同时控制其速度与行程?
如果不能,是否选择速度控制模式加行程开关组合实现上述要求?
请各位前辈提供意见或建议,先谢谢啦
还有,若是选择了位置控制模式,怎样给那个接头(插X5【I/O口】)接线呢,
如图:
[ 此帖被青衣在2011-03-04 11:11重新编辑 ]
mstzhang0
查看mstzhang0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-03 22:15
我现在做一个项目和你描述的差不多,你应该选择位置控制模式就可以了,这个我问过松下人的
  • 下载积分:+2(青衣) 热心助人
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-03 23:09
    位置控制模式。速度是由上位机发送脉冲频率决定。
    以上
  • 下载积分:+2(青衣) 热心助人
    青衣
    查看青衣的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-04 08:55
    谢谢啊
    mstzhang0
    4楼  发表于: 2011-03-07 13:12
    使用说明书(精简篇)上应该有,再不行你只有找松下技术支持了,或找你的代理商寻找帮助了
    daier888
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 517 分
    在线时间: 12(小时)
    查看daier888的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-07 13:57
    速度是发生脉冲频率决定的
    青衣
    查看青衣的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-07 17:17
    嗯,正在不断学习中,谢谢各位啊,
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-08 08:14
    作位控,位置控制模式重在定位精度,速度控制模式重在速度的控制精度上,有些还用力矩控制模式或以上三程模式的混合模式,什么模式重视什么优先,所以即要控制位置的话重在控制模式上
  • 下载积分:+2(青衣) 热心助人
    mydream214
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 511 分
    在线时间: 1(小时)
    查看mydream214的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-08 12:15
    你要控制的主要参数是位置
    木獬
    花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 6037 分
    在线时间: 253(小时)
    查看木獬的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-08 14:02
    当然用位置控制了
