ab1981
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
查看ab1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-26 16:05
       现场有一FX2的PLC,电池指示灯亮,更换电池后,用FXGP/WIN-C与GX developer软件能够上载程序,也能够在线监视,可是不能够在线更改写入程序,寄存器数据可以读出也能写入,现有几个疑惑请大家指点:
    1:电池没电程序是否已经丢失或出错。
    2:完整的程序是参数区域与程序区域两部分吗,用电脑上载是否两块都要上载?
    3:程序不能写入是否是因为程序加密了?
    4:人机介面与PLC通讯及与辅助继电器是怎么处理的,有相关的例子吗?
    以上烦请大家赐教!
bigcg
查看bigcg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-26 22:12
FX2 PLC有个写保护开关的,要写程序前要把它从RUN状态转到STOP状态的。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    liuyang
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 243 点
    下载积分: 578 分
    在线时间: 90(小时)
    查看liuyang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-01-26 23:38
    一楼所言属实
    向日葵
    喜欢就做下去…
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 829 分
    在线时间: 117(小时)
    查看向日葵的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-27 08:07
    是的,确实有个保护开关要关闭运行状态…
    ab1981
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 420 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 25(小时)
    查看ab1981的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-27 08:39
    引用第1楼bigcg于2011-01-26 22:12发表的 Re:程序不能写入 :
    有在STOP的位置!!!!!!!!!!!
    dylan0719
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 759 点
    下载积分: 3004 分
    在线时间: 34(小时)
    查看dylan0719的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-27 15:24
    你说的前1、2、3点都不是这个问题的原因,你可以尝试离线更改然后全部上传试一下
    ab1981
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 420 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 25(小时)
    查看ab1981的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-27 15:31
    引用第5楼gx19810719于2011-01-27 15:24发表的  :
    我上传时提示说PLC不能写入,ROM运行中。
    山东滕州
    老骥伏枥 志在千里
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 823 分
    在线时间: 119(小时)
    查看山东滕州的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-27 17:28
    改成 监视写入
    大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
    山东滕州
    老骥伏枥 志在千里
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 823 分
    在线时间: 119(小时)
    查看山东滕州的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-27 17:37
    1,plc只要不断电或者断电时间在30分钟之内,程序不会掉
    2,写入或读出,有选项看你怎么选择
    3,如果程序加密了,你上传或者下载会提示输入关键字,如果需要输入关键字就表示程序已加密,反之则无加密
    4,通讯注意参数调整和设置,
    我也是新人,不知道对你有没有帮助。
    虹桥纺机
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 996 分
    在线时间: 59(小时)
    查看虹桥纺机的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-27 22:32
    8楼说的有理,支持!
    ab1981
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 420 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 25(小时)
    查看ab1981的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-30 10:52
    谢谢大家,还是没处理好,我在想想办法吧!
    朱金龙
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 2246 分
    在线时间: 87(小时)
    查看朱金龙的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-02-26 00:29
    清除PLC内存就可以了,不过重新下载后原来保存的数据都没有了,需要重新输入
