aries
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-28 15:53
有点让我沮丧。。。心里有落差。。。
一台E720 三相200V变频器,估计是烧了,所以换一台新的,但是换上去还是不可以,RUN灯出现短暂的闪烁,打电话去三菱问了
他们说:变频器信号是给了 但是频率没有给 这个就让我有点模糊了 不明白这句话的意思。。。
反正我是认为是参数没有设置好,才出现这样的情况的 ,后来把旧的面板换上去可以了,问题解决了,但是依然是不明白是什么地方的参数问题没有搞好出现这样的情况。。。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-28 15:55
没设置好的结果!变频器信号是给了 但是频率没有给,就是运行信号给了,但是运行频率没有给定!
热心助人 那我还要怎么做呢?我后面不知道怎么做了 我是工控小学生
  • 下载积分:+3(萧风) 正解
    zhangyilin
    查看zhangyilin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-28 15:57
    频率给定和运行给定是分开的!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8281 个
    工控威望: 10413 点
    下载积分: 21177 分
    在线时间: 3071(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-12-28 15:58
    只给了启动信号,没有给出增加频率的信号。
    看看你的变频器的频率给定信号是怎么提供的,例如外部的电压或者电流等模拟量,或者是操作面板的控制等,或者外部电位器控制等。
    热心助人 我是工控小学生 想再问一下:我们不是设置好变频器的参数,再给他一个正转或者反转的信号就可以了吗?怎么还要外部电压或者电流灯模拟量?操作面板 外部电位器控制?我没接触过那么多 请教了!
    [ 此帖被guochunyi在2010-12-28 16:03重新编辑 ]
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    4楼  发表于: 2010-12-28 16:02
    仔细看看说明书!
    一笑而过
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 9494 分
    在线时间: 212(小时)
    查看一笑而过的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-28 16:18
    引用楼主aries于2010-12-28 15:53发表的 求助:三菱变频器 RUN灯闪烁 :
    有点让我沮丧。。。心里有落差。。。
    就是因为参数没设定好。
    aries
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 870 分
    在线时间: 95(小时)
    查看aries的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-29 11:48
    我还是不理解这个问题 。。。
    我们这台设备就是PLC控制变频器拖动一个振动器。。。
    所谓的频率指令和控制指令 我还是很迷糊  我不知道这2个如何组合使用 控制变频器运转的。。。
    各位前辈 期待你的指点。。。
    我也希望把这个问题就这样一直讨论下去。。。
    先谢谢你们看帖。。。
    aries
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 870 分
    在线时间: 95(小时)
    查看aries的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-29 11:50
    变频器的频率给定信号有几种给定方法呢 ?
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-29 11:56
    任何变频器的启停信号是指:启动/停止(正;反转)的命令。频率给定是指:变频器理论运行时的输出频率。二者必须结合起来,少一个则变频器无法输出(电机无法旋转)。
    频率给定有模拟量:0-5V;0-10V;0-20MA;4-20MA同时还有正/负控制正/反转。通讯方式是通过读;写指定的控制字实现频率给定的。
    阮子
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5359 分
    在线时间: 250(小时)
    查看阮子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-29 12:00
    如果你的频率是外部给过来的就要把频率给定参数设置成“控制回路端子”,具体是什么参数还是自己对着说明书找吧
    alex
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 0(小时)
    查看alex的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-29 13:16
    变频器的参数设定不对,参照说明书仔细找一下频率给定及运行指令
    风流过客flgk
    查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-29 13:34
    没有使用说明书还真不好说,不过你分别看一下:运行指令来源。控制指令来源。上限频率。偏置指令。给定频率。基准频率等。配合使用
