事业
外单的电控要注意了
山登绝顶人为峰
200 个
397 点
2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的
发表于: 2010-11-11 13:02
进这公司时有一巴基斯坦的设备电气基本完工了,国内代表来参看发现了问题,原来巴基斯坦的电压为3相415V,而安装的电机是380V,老板问我怎么办,我查找相关资料后向上反映,带变频器控制的电机就不更换了,不带变频器控制的电机换为400-440V电压的,其他的控制元件在220-240v之间也就不需要换了,目前正在按此换了,我心里也没有十足的把握,到时候出问题就不好交差了,不知道这样做行不行,各位认为呢?
xiasheng611
要怎么才能提高我自己的威望呢.
58 个
121 点
611 分
在线时间: 7(小时)
查看xiasheng611的
发表于: 2010-11-11 14:13
都不用换吧,我们现在的380发也有400V呀.对不对.400到415差不了多少呀.只听说过日本是110V的还没有听过有的国家电压是415V的呢.有的电机不是380和220都可以用么.
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-11-11 16:26
如果系统功率不大就加个变压器吧 如果大就只能是换了 控制系统最好是自已加个小变压器 不一定是零线的
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2010-11-11 16:43
变频器的输入电源电压也是有范围的,要注意了,我就遇到过,我们出口到印度的设备也是这样的,电源电压为3相440v
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-11-11 16:47
建议加个变压器,,省事也保险
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-11-11 16:57
一个概念问题就是我们经常说的380V,其实在实际配电变压器输出端的电压输出值在400V正负5%之间的电压调整率。由于电压的实际波动可能会到达420V(特别是晚上),一般车间使用电机基本是在380V范围,长期连续运行也不会有问题的。
还有就是像美国的电机额定电压是460V/60HZ,我曾经直接使用所谓的380V/50HZ供电,除了转速有所下降外,一直运行下来也没有产生过问题。
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-12 13:00重新编辑 ]
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-11 19:49
5楼说的对,我国的电力变压器输出电压400伏。正负5% 。不知巴基斯坦的电压为3相415V,是不是
变压器输出电压。如果是那你什么都不用换。
wangzengyi
相互学习,共同进步
67 个
237 点
901 分
在线时间: 33(小时)
查看wangzengyi的
发表于: 2010-11-11 20:13
问题应该不大
山登绝顶人为峰
200 个
397 点
2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的
发表于: 2010-11-11 20:18
不用换最好了。没遇到过这种事,怕把电器烧了。
山登绝顶人为峰
200 个
397 点
2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的
发表于: 2010-11-11 20:25
变频器铭牌的输入电源电压为380-460,所以认为带了变频器的就不换了。其它的按他的要求准备换了,按各位说来不换也应该问题不大了?
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-11-12 04:56
410v没问题吧
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-11-12 13:02
你只是需要关注一下转速的问题。可能会影响一些直接驱动的输出效率。
外单的电控要注意了
