xiaoguang
发帖数量: 30 个
工控威望: 128 点
下载积分: 653 分
在线时间: 24(小时)
查看xiaoguang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-18 19:55
同样的程序,同样的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驱动器,有的机床会出现通电的瞬间,plc就发脉冲给伺服驱动器,伺服电机一直运转,直至到极限位置报警停下,不是每台机床都出现这种情况,在公司里调好了,有时发到客户那里就出现了?请哪位高手帮忙解决一下,看看到底是什么原因?
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-18 19:57
干扰问题看看
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
xiaoguang
发帖数量: 30 个
工控威望: 128 点
下载积分: 653 分
在线时间: 24(小时)
2楼  发表于: 2010-10-18 20:08
好像没什么干扰,都同样的排布
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-18 22:19
建议修改硬件配线,把伺服ON信号和启动信号关联,不要长期使驱动器对电机置ON,只是在运动的时候才ON,那样会好一点,也可预防一定的干扰,你检测一下驱动器里面的F0013看里面有没有变化。
xiaoguang
发帖数量: 30 个
工控威望: 128 点
下载积分: 653 分
在线时间: 24(小时)
4楼  发表于: 2010-10-18 23:01
硬件配线是三菱公司那边做好的,没法修改的,会不会是因为用单相220V伏的接线方法而引起的,以前用三相220V的电压,不会出现这种问题,现在为了省事采用了单相,有时会出现这问题。F0013是什么意思啊?
jinchen2010
查看jinchen2010的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-19 08:20
开关电源的问题,我以前遇到过
ywx163
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 185279 分
在线时间: 3997(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-19 08:30
我这里也是,把编码器的线做短一点就没事了,检查编码器的线,地线也有关,有时候步进马达也一直在转,把地线拆掉就正常了。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-19 11:31
接线问题。
xiaoguang
发帖数量: 30 个
工控威望: 128 点
下载积分: 653 分
在线时间: 24(小时)
8楼  发表于: 2010-10-19 19:21
把程序重新传到PLC中就好了,而且以后也很少会出现了,搞得晕死了。。。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-20 10:53
干扰问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-21 17:04
主要的问题我以前也遇见过
