gaoqiang1986
!洎己选择嘚潞丶゜-゜跪着也喓赱輐”.╰ァ
发帖数量: 69 个
工控威望: 182 点
下载积分: 656 分
在线时间: 42(小时)
查看gaoqiang1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-17 20:13
我家的反包式成型机由三菱Q系列PLC控制~  QY10输出模块下端接1A保险然后直接驱动负载。一般驱动220V的液压电磁阀。。。可是经常烧触点。。保险却没有损坏。1A的保险已经很小了~~~~求助大哥大姐们指点下~~该怎么解决!!!
ネ申㊣言舌
wangcg
把每天当成生命中的最后一天,努力!奋斗!
发帖数量: 201 个
工控威望: 764 点
下载积分: 27139 分
在线时间: 270(小时)
查看wangcg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-17 20:23
用一个MY2N继电器控制就OK了.
  • 下载积分:+1(gaoqiang1986)
    客居他乡
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1117 分
    在线时间: 146(小时)
    查看客居他乡的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-17 20:47
    用继电器转接一下。
    shaolinsi
    佛曰:不可说
    发帖数量: 561 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 1554 分
    在线时间: 112(小时)
    查看shaolinsi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-17 22:05
    继电器型并不是继电器,建立加中间继电器过渡。
  • 饿米豆腐
    leeso
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 50(小时)
    查看leeso的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-17 22:14
    象接触器一样加RC 电路就好了
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8251 个
    工控威望: 10383 点
    下载积分: 21114 分
    在线时间: 3045(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-18 09:42
    电磁阀和PLC模块之间增加中间继电器就行了。直流的中间继电器,自己带了浪涌吸收保护的。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    lsjt08
    查看lsjt08的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-03 21:36
    楼主你只有QY10输出点是接液压电磁阀而已吗?如果不是,还有其他的输出点也接了液压电磁阀的话,估计容易烧坏的那个触点的电磁阀就 有点问题“想短路但是又没有完全的短路”。如果只有QY10输出点接液压电磁阀的话,那可以用中间继电器转换再连接液压电磁阀 来解决问题了!
    xiaowei55418
    查看xiaowei55418的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-10 03:09
    可直接在PLC Y10点上外接中间继电器来放大,安装好后即使再坏,也只是怀个中间继电器吧了
