wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-14 16:17
每个编码器坏都是内部17808三端稳压脱落,这个编码器是设备自身原装配来的,应用于幅宽测量,应用环境无高温,无震动。接在西门子300的FM350-2模块上,供电为24vdc,编码器型号为RI41-O/100 ES.11KB , 在编码器标示上没看到电压适用范围,是应用选型问题还是编码器自身质量问题?
假若编码器电压适用范围是12vdc,个人认为是选型问题,假若电压适用范围是10-30vdc,那就是编码器自身质量问题。
在网上没查到这个编码器的具体参数,知道的帮我分析下。
[ 此帖被wsir123在2010-10-15 13:59重新编辑 ]
保持每天一点小进步足矣。。。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-14 16:53
同一系列的东东:
增量式编码器RI 41-O/600ER11KB:轴径为6mm;外径为40mm;600线;直流10~30V供电;圆形安装法兰;采用推拉输出方式。
品牌:     Hengstler(亨士乐)
原产地:  德国
类别:     工业设备 / 制版、印刷设备
产品规格︰   增量式编码器:轴径为6mm;外径为40mm;600线;直流10~30V供电;圆形安装法兰;采用推拉输出方式。
产品优点︰   德国原装,推拉输出,性能价格比较高.
主要市场︰   包装、印刷、及其他精密机器
  • 下载积分:+3(wsir123) 热心助人
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-14 17:32
    版主把它焊上,再用胶枪打上胶,试试好不好用,如果好用,以后再出现此问题,那说明选型不合适;如果焊上并固定之后一直能用住的话那应该是质量问题!
  • 下载积分:+1(wsir123) 热心助人
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1169(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-14 17:53
    楼主应该检查一下,是不是发热量过大。
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 229(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-14 21:14
    可能这个管子功率太小了,通电以后自身发热厉害造成焊锡融化脱落
    wsir123
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-15 07:28
    同一系列的东东:
    品牌:     Hengstler(亨士乐)
    原产地:  德国
    类别:     工业设备 / 制版、印刷设备
    主要市场︰   包装、印刷、及其他精密机器
    根据一楼提供的相关参数,我感觉可能是编码器自身问题,相对于24v来说,内部经过处理后进入17808的电压相对要高些,这样三端稳压压降较大,电流大引起过热脱落。
    感觉有2种处理方法:
    1. 把脱落的焊上去,把编码器外部供电电压降低为12vdc,不知FM350-2模块能不能正确识别计数,这个要做下测试。
    2.更换其他牌子的单一24vdc电压的编码器。
    谢谢以上几位热心网友的帮助!
    保持每天一点小进步足矣。。。
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-15 07:35
    明显是质量问题
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    wsir123
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-15 13:56
    那三个脱落的三端稳压焊接上去,分别通电测试,两个没输出;一个8v后滤波电容冒烟,测量电容两端阻值25欧,剃掉短路电容再测试,输出正常。
    象这样的机台有三台,共近30个,以后再出现坏的就直接更换其他24vdc 100P/R AB相增量型编码器。
    保持每天一点小进步足矣。。。
    回忆依然最美
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-15 19:12
    引用第8楼wsir123于2010-10-15 13:56发表的  :
    照版主的测试结果来看应该是选型问题,编码器电压不匹配所致!
    roberts
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 1687 分
    在线时间: 70(小时)
    查看roberts的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-15 15:21
    呵呵,学习了
