slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-20 01:49
用中间继电器带的小鼓风机,在鼓风机接通切断的时候,继电器的触点容易起火化,鼓风机寿面也不是很长,而且串联在回路上的保险丝也容易烧断,请问为了保护鼓风机和继电器(通断比较频繁),可以在鼓风机回路上并联一个能量吸收电容和电阻吗? 我只听说过比较小的交流负载可以这样做,那请问这样大的负载(750W) 可以吗》可以要用多大的,不可以有无其他的方法呢?谢谢!
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-20 08:55
有专用的灭弧器,说是灭弧器,其实就是一个电容,把它跟接触器线圈联在一起。
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-20 10:05
最好改成接触器,不要用中间继电器(带载能力差,电机通断时电流比较大),可以加,吸收电机能量貌似要改变一下电路图,加个控制进去。吸收继电器或接触器线圈能量直接并在线圈上就行了,
饿米豆腐
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-20 10:19
改成接触器,不要用中间继电器
经过这个中间继电器转接后,用个小的交流接触器就可以了,不需在加什么保护触点的吸收回路。
一般吸收回路是指对交流回路中的交流接触器并联,保护上一级的触点;直流回路中指反向并个二极管,吸收线圈在通断过程中产生的反向电动势。
保持每天一点小进步足矣。。。
z00436
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-20 10:43
用固态继电器就好多了,直流5-32v,220v,都可以选用。我们厂现在这么大功率的都改成固态继电器了
wsir123
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-20 11:04
引用第4楼z00436于2010-09-20 10:43发表的  :
楼上说的是直流负载,的确很好,我那设备的常用的小直流24vdc继电器在几年前一下子换了100多个,也有缺点,就是不能输出短路。
楼主这个要用就要选用交流的,个人感觉没必要,要是控制外部交流电磁阀还差不多。
保持每天一点小进步足矣。。。
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-20 18:36
交流电机不适合频繁启动,可以在进风口或出风门口,加个风门。用开关风门来代替电机的频繁启动。
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-20 19:25
你们怎么都说保护继电器线圈去了,分合闸产生的电弧是在继电器主触点上。你们这不是成了犯眼病吃眼药吗。加个继电器,分闸后把鼓风机的线圈通过这个继电器短接。使鼓风机线圈形成闭合回路自身消耗能量。鼓风机线圈一定要接继电器三相的常闭点,常闭点另一边三相短接。此继电器线圈一定要跟另一继电器圈并联,这样才能在分闸后能量消耗继电器可以同步失压,继电器失压后其常闭触点自动就闭合了。
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-20 19:37
对,中间继电器控制交流接触器
互相学习
