xm372494067
发帖数量: 120 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-06 22:04
厂里有一台800KVA的变压器,补偿柜有16个电容,电容上面的断路器不知为什么老是自动断开,有时几个一起断开,有大师知道是什么原因吗?
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-07 07:39
说说你的电容和断路器都是多大的。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-07 07:40
电容有没有鼓包现象?
广东
不断进取
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-07 07:49
先看一下开关是不是好的/再检查你的电容有没有问题/还有电容的放电回路是不是断开了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-07 07:59
请提供以下数据:
电容从电源断开5分钟之后,测量电容器的端子之间的电压,看是多少。电容已经投运的时间是多少,电容的容量是多少》你的断路器的而定电流时多少?
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-07 20:19
切换电容接触器.电容都检查一下
互相学习
