gongkongren
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongkongren的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-07 13:52
我打开该软件后,不连接编程电缆,选择直接在线,显示1;(要在自动上线后从PLC传输程序吗?)点击(是),显示;(MONDEM口已被选中要继续吗?)点击(是),它会自动查找端口,等会儿显示3;(无法上载扩展函数),点击(是),显示(上载成功),点击(确定),出现助记符和梯形图同时存在的乱码程序,左边的工作区显示PLC类型是CQM1。不知到我说清楚了没有。各位有没有碰到过这样的问题。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-08 07:48
你的问题明白了一部分,
首先,你的端口选择有问题,估计你的电脑是不带COM口的,估计你的电脑通讯口是转接的吧。一般电脑的调制解调器占用了COM3的端口。
还有,你不连接编程电缆,会能连接到PLC并读出程序?   还是你打开了仿真?至于无法上载扩展函数,可以忽略的。
出现乱码的问题,看看你的设置,如果设置无问题,检查你的软件和操作系统了。这类问题,一般是操作系统问题居多。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-08 10:09
没明白楼主的状态,不连接电缆能读出程序?还有乱码?喝口水慢慢说.换位思考下,你都没有说清楚你的问题,大家如何帮你?
