汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-06 09:56
三菱FX30MTPLC和三菱MR-J2S-100A的伺服电机配套做自动送料机,现在出现送料不准的现象,比如输入61MM,走到58就停了,送料控制用PLC内的凸轮控制指令控制,检测的角度用编码器传到PLC,角度可以任意设定,送料不准是不是编码器有干扰啥的?
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-06 10:19
送料长度应该跟送料角度没啥关系啊,送料角度就是到那个角度继电器接通给PLC信号,然后PLC发脉冲让伺服电机送料。送料长短不准应该咋调呢?
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-06 11:15
不是十分理解你设备的工艺要求,不敢评论。只是我认为长度用编码器在PLC里面计算就可以了,一般可以达到0.1mm单位应该没有太大的问题。同时定位也不但是检测;计算问题,还有是你的执行单元动作执行灵敏度如何?优化程序试试。
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-06 11:58
是每次都差这么多,还是有时有时短?
chshzhh
查看chshzhh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-06 12:02
如果从编码器取信号的话应该是那路线的问题,编码器出来的信号频率很高,很容易受到干扰。
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-06 12:04
引用第3楼wxh0734于2010-09-06 11:58发表的  :
是每次都差这么多,还是有时有时短?
是有时长有时短,基本还是这个范围内多。 就是一普通送料机,编码器检测到185度的时候开始加紧(电磁阀通电)送料。到230度时放松(电磁阀断电)停止送料。
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-06 12:16
动作是这样控制的:一台110顿的冲压机,各个功能执行都挺正常,前天冲压机上边的编码器坏了,坏了一个新的就好了。控制冲压机的是FX30MT的PLC,这个PLC的Y0和Y1是一对备用凸轮(在程序里设置的,程序里有凸轮控制器这个指令).Y1就是控制送料机送料的。控制Y1输出的是M364(364的角度可调)。现在编码器检测M364设定的角度好像有误差,我就用一个比较指令去控制Y1(M364不用),现在Y1输出正常,也能控制送料机送料,可就是送料不准。送料机是和冲压机连在一起的,是不是冲压机在干活时的震动影响到了伺服电机的编码器啊,可以前也是这样的。控制伺服电机的程序没有动过。
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-06 12:28
引用第5楼汇荣铝业于2010-09-06 12:04发表的  :
写错了,是185到230度,编码器检测到185到230度之间的任意角度然后就送料,送料长短由伺服电机控制。
lsklee
查看lsklee的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-06 18:14
送料辊没夹紧吧。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-06 18:31
1.你后来换的编码器和原来的编码器的分辨率是否相同?
2.还有就是你的比较指令,记住PLC执行程序是一遍一遍的执行的,你的误差会在0~2倍扫描时间内。我不知道你的扫描周期是多少。建议你用中断指令处理。
3.编码器安装是否牢靠?是否有抖动?
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-07 06:23
问题已解决,原来是伺服控制器的电子齿轮比有无,从新设定以后好了。现在送料没有误差了。再次感谢各位的回答。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-08 10:15
可是楼主的设备发生问题后没有人更换伺服驱动器哦,是不是有人乱调参数了呢?
