lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-03 13:31
我公司有一台PLC控制的机器,Y0控制正转,Y1控制反转,但机器无故出现Y1输出点一直输出,开机时出现反转;Y1原是在触摸屏上点动时才出输出的,现在拔了触摸屏与PLC的通信线还是无法消除Y1一直输出的故障,请问各位高手如何解决
江湖好学士
杨君
查看杨君的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-03 13:36
继电器触点粘合了,换个继电器就好了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-03 13:47
你做一个程序  让Y1 2秒通断   然后万用表量 Y1和它对应的COM 看是否能正常断开
如果不能正常断开或者接通  很可能是这个继电器坏了
如果机器还新 买时间不长,让供应商修
如果时间长了 就自己修吧
可以从旧的PLC或者模块上拆一个
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xin418513387
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-03 13:53
输出点粘连了,有备用输出点的话换个输出点就好了!
承接单片机、PLC、触摸屏、变频器. 伺服系统.组态监控系统等各种自动化控制系统定单, 详情请致电15852735505    QQ418513387 !
jlz
发帖数量: 47 个
工控威望: 184 点
下载积分: 759 分
在线时间: 25(小时)
查看jlz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-03 13:54
这个问题很简单,你最好先看一下程序,Y1都有什么条件才能有输出,根据条件逐一排除
lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
5楼  发表于: 2010-09-03 14:31
多谢各位了
江湖好学士
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-03 14:53
引用第3楼xin418513387于2010-09-03 13:53发表的  :
如果简单替换,不久还会坏,最好过中继。
得龙节电
发帖数量: 52 个
工控威望: 246 点
下载积分: 931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-03 15:11
输出点粘连,我也建议加中继,一般我用是都是用PLC的输出点带继电器然后再带接触器控制电机
